lymon Publicado 11 de Diciembre del 2011 Denunciar Publicado 11 de Diciembre del 2011 buenas, tenia pensado cambiar mi volante de 4 palos no multifuncion, por un sline multifuncion, la duda es si sera simplemente quitar y poner, o tendria que desmontar airbag y demas para conectar el multifuncion, y si es muy complicado, gracias Responder
Dani_cor Publicado 11 de Diciembre del 2011 Denunciar Publicado 11 de Diciembre del 2011 buenas, tenia pensado cambiar mi volante de 4 palos no multifuncion, por un sline multifuncion, la duda es si sera simplemente quitar y poner, o tendria que desmontar airbag y demas para conectar el multifuncion, y si es muy complicado, gracias En bricos tienes uno, yo la verdad que lo veo facil siemrpe y cuando no tengas que cambiar la smls, que si no se te complica un poco Responder
lymon Publicado 11 de Diciembre del 2011 Autor Denunciar Publicado 11 de Diciembre del 2011 buenas, tenia pensado cambiar mi volante de 4 palos no multifuncion, por un sline multifuncion, la duda es si sera simplemente quitar y poner, o tendria que desmontar airbag y demas para conectar el multifuncion, y si es muy complicado, gracias En bricos tienes uno, yo la verdad que lo veo facil siemrpe y cuando no tengas que cambiar la smls, que si no se te complica un poco bufff, perdon por mi ignorancia, pero que es la smls, y como se si la tendre que cambiar o no? el de bricos esq tiene que cambiar el airbag tb, porq el que pone no lleva, pero el que pondria yo si que lleva Responder
lymon Publicado 17 de Diciembre del 2011 Autor Denunciar Publicado 17 de Diciembre del 2011 bueno pues ya esta, cambio hecho, gracias al brico de diablillo72 no me ha resultado muy dificil, lo unico que las teclas del multifuncion no me funcionan ya que no tengo vag y no lo puedo programar. Lo unico malo esq cuando he acabado se me han encendido los indicadores del ESP, y de la direccion asistida, aunq cuando he rodado unos metros han desparecido, espero no haber estropeado nada, ya pondre fotos del cambio Responder
javi_epi Publicado 17 de Diciembre del 2011 Denunciar Publicado 17 de Diciembre del 2011 Que se te enciendan esos testigos es normal cuando desconectas la batería. Andando se quitan y no vuelven a salir. También se te habrá desconfigurado la bajada automática de las ventanillas. Saludos! Responder
lymon Publicado 18 de Diciembre del 2011 Autor Denunciar Publicado 18 de Diciembre del 2011 tenias razon, se me habia desconfigurado eso tambien, pero con lo que lei por aqui, en 10 segundos solucionado, ahora a ver si puedo solucionar lo de los botones y listo, gracias Responder
javi_epi Publicado 18 de Diciembre del 2011 Denunciar Publicado 18 de Diciembre del 2011 lo de los botones, suponiendo que tu SMLS es compatible con multifunción, es codificar con el vag-com y listo. Yo hice el cambio de normal a multifunción y va todo perfecto. Si tu coche lleva tempomat (control de velocidad) de serie, es posible que tu centralita sea compatible. En caso contrario...me parece que te va a tocar apoquinar si quieres que esos botones funcionen. Un saludo! Responder
lymon Publicado 19 de Diciembre del 2011 Autor Denunciar Publicado 19 de Diciembre del 2011 lo de los botones, suponiendo que tu SMLS es compatible con multifunción, es codificar con el vag-com y listo. Yo hice el cambio de normal a multifunción y va todo perfecto. Si tu coche lleva tempomat (control de velocidad) de serie, es posible que tu centralita sea compatible. En caso contrario...me parece que te va a tocar apoquinar si quieres que esos botones funcionen. Un saludo! gracias Javi, si si que llevo tempomat, osea que espero que funcionen si no, lo del vag-com a ver si encuentro a alguien de Valencia que lo tenga. Un saludo Responder
finiwiki Publicado 4 de Septiembre del 2012 Denunciar Publicado 4 de Septiembre del 2012 bueno pues ya esta, cambio hecho, gracias al brico de diablillo72 no me ha resultado muy dificil, lo unico que las teclas del multifuncion no me funcionan ya que no tengo vag y no lo puedo programar. Lo unico malo esq cuando he acabado se me han encendido los indicadores del ESP, y de la direccion asistida, aunq cuando he rodado unos metros han desparecido, espero no haber estropeado nada, ya pondre fotos del cambio Haga usted el favor...que me interesa. Gracias. Responder
