Hola a tod@s.
Hace tiempo que no posteo pero si que os leo.
Bueno os cuento por si algún entendido me puede decir a que es debido.
De un tiempo a esta parte mi culohuevo tdi 130cv que era como un reloj Suizo me hace una cosa muy rara con el ralenti.
Os explico cuando está en punto muerto no tiene un ralanti estable da bajonmes como si se fuera a parar pero nunca llega a hacerlo.
Esto se acentua cuando esta frio y mucho mas cuando desconecto el clima.
Creyendo que podia ser el voloante bimasa, pero aun pisando el embrague sigue con ese ralanti inestable.
No tiene ningun otro sintoma raro, ni perdida de potencia, ni paros de motor, nada solo eso pero me es muy incomodo y como no decir que no le pasa siempre.
Me podias decir a que es debido.
Muchas gracias.
El relenti solo se altera hacia abajo ? no da subidones de rpm ? y por que dices cuando sa va a calar se ve que el sistema lo detecta y sube el regimen para evitarlo,no ? Otro tema...te pasa siempre que estas en punto muerto ? al arrancar solo ? cuando llevas un tiempo ?
Solo se altera hacia bajo, subidones no da, nunca llega a calarse porque los bajones son cortos no se si el solo sube el ralenti para que no pare,
no pasa siempre sule hacerlo mas caundo esta frio y desconecto el clima.
