Hola a todos-as, hace unos días me aparece en el panel de control el aviso de "aceite" en color amarillo, según el manual, en aleman, parece que es del nivel, lo he comprobado en frio y esta normal, en el máximo, es que no gasta nada, el caso es que aparece cuando la aguja de la temperatura del aceite está entre los 60 y los 80 grados, despues de un minuto, aproximadamente, desaparece y sigue subiendo la temperatura del aceite normal, al llegar a zona de 100 grados vuelva a saltar y la aguja de la temperatura se "cae" a 60 grados y va dando la lata hasta que se le "ocurre" volver a subir y a veces no vuelve a aparece y otras va saltando cuando le "apetece", me dijeron que era del sensor del aceite y he leido en el foro que podía ser del sensor del manguito que va al turbo, he sacado esa conexión y parece que está todo bien, me podías decir algo sobre el tema.
Guillermo
hola a mi tambien se me encendia el testigo de la presion del aceite y comprobe lo mismi que tu y todo perfecto es mas me hicieron desmontar turbo y bomba de inyeccion para cambiar un tornillo o valvula que va debajo del turbo y por si fuera poco con todo cambiado me seguia dando fallo y sabes que fue?unos de los conectores que van a la centralita pues desmonte la tapa de la centralita y hay me encontre un conector mal enchufado,menudo macanico me toco.......me voy a tener que hacer yo mecanico.....(la cuestion es sacarte la pasta como se pueda),espero que sea ese tu problema y puedas solucionarlo,un saludo
