hectoryeus Publicado 12 de Diciembre del 2011 Denunciar Compartir Publicado 12 de Diciembre del 2011 Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 8P0-907-063.clb Part No SW: 8P0 907 063 A HW: 8P0 907 063 A Component: BCM PQ35 M 104 0541 Revision: 00104 AG Coding: 06000A2FB0051AC0207240E00400895C471E2BAA314DD129E40008840040 Shop #: WSC 06314 000 00000 VCID: 326F1EFBD6EF Subsystem 1 - Part No SW: 8P1 955 119 F HW: 8P1 955 119 F Component: Wischer AU350 H10 0040 Coding: 00DD13 3 Faults Found: 01504 - Bulb for License-Plate Light (X) 014 - Defective - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101110 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 76 Reset counter: 212 Mileage: 38036 km Time Indication: 0 Date: 2011.10.27 Time: 14:14:31 Freeze Frame: Term 15 On Voltage: 14.25 V ON ON Term 50 Off OFF OFF 01565 - Luggage Compartment Light (W3) 012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101100 Fault Priority: 4 Fault Frequency: 5 Reset counter: 210 Mileage: 38077 km Time Indication: 0 Freeze Frame: Term 15 Off Voltage: 12.80 V OFF ON Term 50 Off OFF OFF 00061 - Footwell Lights 007 - Short to Ground - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100111 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 210 Mileage: 38497 km Time Indication: 0 Freeze Frame: Term 15 Off Voltage: 12.40 V OFF ON Term 50 Off OFF OFF Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
DANIATTRACT Publicado 12 de Diciembre del 2011 Denunciar Compartir Publicado 12 de Diciembre del 2011 (editado) Tienes un fallo intermitente en las luces de matrículas, puede ser al llevar leds o al haber borrado la diagnosis.Prueba a borrarlo, al ser intermitente probablemente se quite. También tienes otro fallo en las luces de los pies, en el caso de que lleves paquete de iluminación puede ser por las mismas razones que te da el fallo de la matrícula ( borrar diagnosis, llevar leds, haber trasteado,...) En el caso de que no lleves paquete de iluminación, es que has activado la función sin darte cuenta. Prueba a borrarlos, posiblemente se limpie. Saludos. Edito: veo que tienes el mismo problema en la luz de la guantera. Editado 12 de Diciembre del 2011 por DANIATTRACT Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
hectoryeus Publicado 13 de Diciembre del 2011 Autor Denunciar Compartir Publicado 13 de Diciembre del 2011 gracias compi .. .esta tarde lo miro.. le puse el paquete ilu con luces leds, y posiblemente sea eso... estos coches lo cantan todo... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
