Jose_Noja Publicado 12 de Diciembre del 2011 Denunciar Publicado 12 de Diciembre del 2011 Buenas de nuevo hermanos b5, ya se que soy algo pesao pero hay algo que me tiene 1 poco mosca y nose si es normal en los b5, mi coche la temperatura no pasa de 80 grados cosa pos bueno no la doy importancia pero si me tiene mosca que al poner la calefacion no sale aire casi caliente le pregunte a 1 amigo que tiene un a3 fase 1 y me dijo que el suyo tambien lo hacia, es normal esto??? :cfsd1: hay algun remedio para que salga aire mas caliente??? 1 saludo a todos Responder
sata Publicado 12 de Diciembre del 2011 Denunciar Publicado 12 de Diciembre del 2011 Hola.Es casi seguro de que no sube,por termostato roto y que no calienta por estar el liquido para el arrastre y el radiador bozado. De lo que si estoy seguro,seguro....es de que NO has usado el buscador.Me equivoco? Te lo digo,porque este tema repite mas que el ajo........ Un saludo. Responder
RomuloTDI Publicado 12 de Diciembre del 2011 Denunciar Publicado 12 de Diciembre del 2011 A ver, uno de los grandes problemas endemicos de los b5, al igual que de los B4 y creo que de los primeros B6, era que el radiador de la calefa, con el paso de los años, se tupia y dejaba de calentar el aire que le entra desde el ventilador. Ahora bien, si me comentas que el termostato ya va idiendo cambio yo lo que haria es cambiarle primero el termostato (30 euros la pieza mas mano de obra) y despue sverificar que sige sin haber calefaccion. Si sigues sin calefa... es muy posible que tengas que cambiar el radiador (a mi en el Ibiza me cobraron menos de 200 euros). Tambien puede probar a usar la recirculacion de aire, con ello cierras la trampilla que permite la entrada del aire frio del exterior y la calefaccion calentara algo mas, pero si tienes el radiador taponado.... poco vas a conseguir. s2. Responder
adrianbercu Publicado 12 de Diciembre del 2011 Denunciar Publicado 12 de Diciembre del 2011 a mi me pasaba lo mismo y lo aregle metiendole una mangera con agua al radiador de calefaccion y si que me entra calor ahora.lo que necesitaria -pienso yo- es una limpieza del circuito de agua y revisar termostato.hay por aqui un brico muy bueno.saludos Responder
xrclasica Publicado 12 de Diciembre del 2011 Denunciar Publicado 12 de Diciembre del 2011 Mi creer que Sata dar en el clavo . Un saludo. Responder
adrianbercu Publicado 12 de Diciembre del 2011 Denunciar Publicado 12 de Diciembre del 2011 (editado) el brico es de jaimebte y el enlace es este: BRICO Editado 12 de Diciembre del 2011 por duke80 Poner enlace directamente Responder
Jose_Noja Publicado 12 de Diciembre del 2011 Autor Denunciar Publicado 12 de Diciembre del 2011 muchas gracias compañeros!! Responder
JUANCAR1975 Publicado 13 de Diciembre del 2011 Denunciar Publicado 13 de Diciembre del 2011 No veas como os lo currais, a ver si tengo tiempo y me pongo, porque tengo friooooo. Gracias x la información. Responder
impalable Publicado 13 de Diciembre del 2011 Denunciar Publicado 13 de Diciembre del 2011 llegándote la temperatura del cohe a 80 deberías tener calefacción. A mi me pasó lo mismo cambnié termostato i seguí sin calefa. Me fui al c entrod e lavado a mano por la noche a eso de las ocho, con nocturnidad y alevosía.Desmonté los manguitos del radiador puse dos mangueras transparente de 20 de dimaétro con dos abrazaderas seleccioné agua de aclarado osmótica y salió una de m**** y barro que no veas. Puse los manguitos en órden y en menos de 200metros ya tenia calefa!! Lo mejor es que hagas limpiar todo el circuito con nural limpiaradiadores y agua. Yo estuve un par de dias circulando con agua y nural para limpiarlo. Responder
jaimebte Publicado 13 de Diciembre del 2011 Denunciar Publicado 13 de Diciembre del 2011 a mi, y a tantos otros b5 nos ha pasado lo mismo. suele ser por no cambiar o mezclar anticongelantes, si te lees el brico que te puso adrianbercu tienes paso a paso como hacer la limpieza del circuito de refrigeracion, y el cambio de termostato. casi seguro que si lo haces volveras a tener tu motor a 90º y volveras a tener calefaccion. un saludo! Responder
