a3lex Publicado 13 de Diciembre del 2011 Denunciar Publicado 13 de Diciembre del 2011 Hola tengo que cambiar la pieza donde va el transmisor de tempratura del liquido refrigerante ,es sencilla de cambiar y bastante economica pero me gustaria saber una vez que se vacie el loquido refrigerate ,los pasos que hay que seguir para purgar el circuito y que salga el aire ,el motor es un 1.6 102 CV año 2004 Gracias y felices fiestas Responder
a3lex Publicado 14 de Diciembre del 2011 Autor Denunciar Publicado 14 de Diciembre del 2011 Nadie sabe como se purga el circuito? una ayudita por favor Responder
GonzaloA3 Publicado 14 de Diciembre del 2011 Denunciar Publicado 14 de Diciembre del 2011 Hola a3lex, cuando quites el sensor se te saldrá parte del líquido, puedes optar por rellenarlo simplemente o por vaciar el circuito completo. Si quieres vaciar el circuito completo, debes abrir la tapa de depósito del anticongelante (la que hay bajo el capot), elevar el coche, quitar las tapas protectoras que lleva en los bajos y soltar una tuberia de goma de bastante grosor que tiene el radiador justo abajo del todo (con cuidado porque sino te va a empapar ), cuando salga todo el líquido vuelves a colocar la tuberia y rellenas desde arriba. Saludos. Responder
a3lex Publicado 15 de Diciembre del 2011 Autor Denunciar Publicado 15 de Diciembre del 2011 GRACIAS ,pero el aire del circito ya sale solo despues o hay que quitarselo? Responder
GonzaloA3 Publicado 16 de Diciembre del 2011 Denunciar Publicado 16 de Diciembre del 2011 http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?/topic/32408-purgar-circuito-liquido-refrigerante/ Responder
