SEÑOR DE LOS ANILLOS BLACK Publicado 20 de Diciembre del 2004 Denunciar Publicado 20 de Diciembre del 2004 El mio es como el tuyo un B6 2001 de los primeros con 5 velocidades y tambien cogí la opcción de la suspensión deportiva y como no tengas un poco de cuidado rozas en bastantes sitios. El cambio a 205 lo notaras en un menor balanceo en paso por curva, pero la mejor opción es cambiar a llanta 17 cuando puedas, ahi si que notarás la diferencia. Saluditos. Responder
Frettor Publicado 20 de Diciembre del 2004 Autor Denunciar Publicado 20 de Diciembre del 2004 Gracias <_< Responder
ivelasco Publicado 20 de Diciembre del 2004 Denunciar Publicado 20 de Diciembre del 2004 Hola aprovechando el hilo,estaba con parecida duda y mi dilema es que las llantas que tengo se me estan atragantando,entonces:a que llanta y cubierta me puedo ir con A4 B5 TDI V6 de 150 CV?Lo digo porque si cambio de gomas y luego me arrepiento de no haber cogido unas llantas mas anchas...como que mal. Las llantas que me flipan son las S-line,donde puedo encontrar unas replicas decentes?Es mas,le podria poner unas S-line de 17"?con que goma? gracias Responder
Xingular Publicado 20 de Diciembre del 2004 Denunciar Publicado 20 de Diciembre del 2004 La foto no es del mío, pero es idéntico en gris plata. Las llantas son de triangulitos, a diferencia de las que montaban hasta que ha salido el modelo nuevo que eran de circulitos... el "nuevo" modelo es medida 16". En 15" creo que dejaron de venir a España , pero en Alemania siguen viniendo. CAMBIA A 205/60 YA!!!!, PERO YA!!! de echo, yo cambiaré a esa medida dentro de poco. El perfil, es una medida que indica la relación entre el ancho y el perfil del neumático. Una 205/60 tiene el mismo perfil que una 195/65. O una diferencia pequeñísima. Osea, que CAMBIA. Para el otro forero, pon la 215, no hay problema con la llanta 16" que trae tu coche. MUY recomendable también. Para los dos: PONED LLANTA 17" Y NEUMÁTICO 235. Responder
juanluisvg Publicado 20 de Diciembre del 2004 Denunciar Publicado 20 de Diciembre del 2004 La foto no es del mío, pero es idéntico en gris plata. Las llantas son de triangulitos, a diferencia de las que montaban hasta que ha salido el modelo nuevo que eran de circulitos... Para los dos: PONED LLANTA 17" Y NEUMÁTICO 235. Xingu, q no todo el mundo puede permitirse una cosa asi Responder
zwitterman Publicado 21 de Diciembre del 2004 Denunciar Publicado 21 de Diciembre del 2004 me parece que la equivalencia de 195/55/r15 es la de 205/55/r16, no 60 de perfil, pero es bastante ridicula la diferencia. y sobre el cambio.. hazzlo ya!!1 yo tb hice ese cambio y s enota muhcisimo como ya te han comnetaod por ahi en las curvas, da mucha mas seguridad y tambien se not amucho el perfil de la goma, no te hace esos extraños cuando haces algun cambio de direccion un pcoc brusco. las 17 seria ideal, peor son bastante mas caras..y las gomas tb son batsante mas caras.. asi que tu mismo. Responder
Xingular Publicado 21 de Diciembre del 2004 Denunciar Publicado 21 de Diciembre del 2004 me parece que la equivalencia de 195/55/r15 es la de 205/55/r16, no 60 de perfil, pero es bastante ridicula la diferencia. y sobre el cambio.. hazzlo ya!!1 yo tb hice ese cambio y s enota muhcisimo como ya te han comnetaod por ahi en las curvas, da mucha mas seguridad y tambien se not amucho el perfil de la goma, no te hace esos extraños cuando haces algun cambio de direccion un pcoc brusco. las 17 seria ideal, peor son bastante mas caras..y las gomas tb son batsante mas caras.. asi que tu mismo. no, no es ninguna equivalencia. Para conservar la llanta 15, el coche lleva homolaga la 205/60 Responder
fraski Publicado 21 de Diciembre del 2004 Denunciar Publicado 21 de Diciembre del 2004 Frettor, leyendo este hilo no creo que te queden dudas sobre lo bueno del cambio a 205. Por si acaso, te lo recomiendo yo también, hice justamente lo mismo que vas a hacer tú, y en el mismo coche. No sólo no notas nada en consumo y velocidad, sino que la sensación de rodadura mejora considerablemente. Y esta medida cuesta prácticamente igual que 195. Salu2, Responder
A4TDI Publicado 21 de Diciembre del 2004 Denunciar Publicado 21 de Diciembre del 2004 Hola, Yo llevo la suspensión deportiva con 205x65R15. De la medida de la rueda, te puedo decir que no es muy deportiva (demasiado perfil), pero sí que es muy cómoda. Para las prestaciones de tu coche, 195 se queda algo justo. Ahora más de 215 también me parece exagerado. A alta velocidad se nota cierta imprecisión en la dirección como consecuencia de la medida del neumático, o en cambios bruscos de dirección como alguien ha comentado. Revisa la homologación de las ruedas para asegurarte que no tendrás problemas con la ITV con la medida 205x60R15 que comentas. Ojo. Por lo menos el precio de las 205x65R15 con respecto a 195x65R15 es elevado... De las 205x60R15 o similares no tengo referencias. Salu2 Responder
Xingular Publicado 21 de Diciembre del 2004 Denunciar Publicado 21 de Diciembre del 2004 Hola, Yo llevo la suspensión deportiva con 205x65R15. De la medida de la rueda, te puedo decir que no es muy deportiva (demasiado perfil), pero sí que es muy cómoda. Para las prestaciones de tu coche, 195 se queda algo justo. Ahora más de 215 también me parece exagerado. A alta velocidad se nota cierta imprecisión en la dirección como consecuencia de la medida del neumático, o en cambios bruscos de dirección como alguien ha comentado. Revisa la homologación de las ruedas para asegurarte que no tendrás problemas con la ITV con la medida 205x60R15 que comentas. Ojo. Por lo menos el precio de las 205x65R15 con respecto a 195x65R15 es elevado... De las 205x60R15 o similares no tengo referencias. Salu2 la medida 205/65 es una medida "rara" de ahí que sea mas cara. La diferencia entre 195/65 y 205/60 es mucho menor. Te recomiendo que cuando puedas, cambies tus neumáticos a perfil 60. En cuanto a mas de 215, a mi no me parece exagerado. Es un poco mas chungo para lluvia. Pero cuando llueva, sea con el neumático que sea, lo mejor es no pasar de 120. o 110. Responder
Frettor Publicado 21 de Diciembre del 2004 Autor Denunciar Publicado 21 de Diciembre del 2004 Gracias a todos. Tengo claro que me cambio a las 205/60. Lo de pasar a 17" ya será para el próximo cambio. Gracias otra vez y pasaros con el turrón todo lo que queráis, que nuestras máquinas ni se van a enterar de los 2 kilitos de barriga que ganemos estas Navidades :blink: Una excusa como otra cualquiera, no? Salud Responder
A4TDI Publicado 21 de Diciembre del 2004 Denunciar Publicado 21 de Diciembre del 2004 Hola, Yo llevo la suspensión deportiva con 205x65R15. De la medida de la rueda, te puedo decir que no es muy deportiva (demasiado perfil), pero sí que es muy cómoda. Para las prestaciones de tu coche, 195 se queda algo justo. Ahora más de 215 también me parece exagerado. A alta velocidad se nota cierta imprecisión en la dirección como consecuencia de la medida del neumático, o en cambios bruscos de dirección como alguien ha comentado. Revisa la homologación de las ruedas para asegurarte que no tendrás problemas con la ITV con la medida 205x60R15 que comentas. Ojo. Por lo menos el precio de las 205x65R15 con respecto a 195x65R15 es elevado... De las 205x60R15 o similares no tengo referencias. Salu2 la medida 205/65 es una medida "rara" de ahí que sea mas cara. La diferencia entre 195/65 y 205/60 es mucho menor. Te recomiendo que cuando puedas, cambies tus neumáticos a perfil 60. En cuanto a mas de 215, a mi no me parece exagerado. Es un poco mas chungo para lluvia. Pero cuando llueva, sea con el neumático que sea, lo mejor es no pasar de 120. o 110. Xingular, Tienes razón, 205/65R15 es una medida "rara" y pocos coches la montan. El caso es que cuando compré el coche y pedí la opción de 205, no me informaron de la medida concreta. Ahora me toca cambiar las ruedas delanteras, pero imagino que no podré cambiar a 205x60R15 delante y conservar las 205X65R15 detrás ¿no?. Aunque no tengo que pasar todavia la ITV, creo que no es recomendable y no estoy por cambiar las cuatro ruedas a la vez. Sobre la medida 215, mi comentario es que MAS de 215 me parecía excesivo para el motor de 130CV. Otros motores mas potentes requieren de esta y otras medidas superiores. Ya me direis vuestra opinión. Salu2 Responder
zwitterman Publicado 21 de Diciembre del 2004 Denunciar Publicado 21 de Diciembre del 2004 no, no es ninguna equivalencia. Para conservar la llanta 15, el coche lleva homolaga la 205/60 a ve qeu me he hecho la ppixa un lio... el por que pregunta por continuar con la llanta de 15 o pasarse a 16?? yo le decia que para mantener el diametro total en 16, si lleva una 195/65/r15 la opcion mas comun y equivalente es la de 205 55 r16 que es la que llevo yo. lo que no he entendido es si quiere cambiar de llanta o no.. que em he liado, en mi ficha tb vieene homologado para una llanta 15 y un perfil 60 me parece. pero entre menos perfil lleves mejor, si puedes pasarte a 16.. se nota bastante un slaudo Responder
Frettor Publicado 21 de Diciembre del 2004 Autor Denunciar Publicado 21 de Diciembre del 2004 Mi idea era no cambiar las llantas, de momento... Responder
ansipa Publicado 21 de Diciembre del 2004 Denunciar Publicado 21 de Diciembre del 2004 estoy leyendo el post y me ha saltado una duda.a ver A4TDI,yo que tengo un a4 tdi 115cv y llevo unas 225/45/17" estas diciendo que me he pasado tres pueblos con esa medida????.es q es una duda q tengo. por cierto,yo cambie de 195 a 225 del plumazo y madre mia q se notó la diferencia,el paso en curvas es ahora una delicia!! Responder
