Caros amigos do forum Mecanica Geral Audi:
Já coloquei esta mesma questâo no forum geral. Como não encontrei quem me podusse ajudar quanto ao funcionamento da caixa de velocidades indicada, coloco também neste forum, porque é mais dirigida a questões técnicas AUDI.
Esperando vossa ajuda, apresento meus melhores cumprimentos e repito o assunto colocado:
"Venho por esta via pedir a vossa ajuda, no sentido de saber como posso obter informação e sobretudo informação técnica sobre o funcionamento/avarias nas caixas de velocidades automáticas multitrónicas.
De facto possuo um Audi A6 Limo 2.0 TDI, com uma caixa automática multitronic, que adquiri em 2009 e que desde o inicio do ano em curso, começou a apresentar uma deficiência no funcionamento da caixa. O que aconteceu e continua a acontecer com maior amplitude foi a "patinagem" da 1ª velocidade e da marcha atrás. Na situação mais critica, que pode ser a estacionar, entre dois obstáculos, duas viaturas por exemplo, em via com declive (caso esteja a descer), acontece que ao meter marcha atrás, começo a acelerar e a velocidade que deveria "engatar" de imediato e o carro começar a andar, só entra por volta das 1.800, 1900 rpm. Portanto está bom de ver o carro dá um esticão que se não travar de imediato, colide violentamente com a viatura de trás. O mesmo acontece com a 1ª velocidade. Esta situação apareceu ainda o carro estava em garantia, que terminou em Agosto passado e tem vindo a ser colocada ao concessionário onde o adquiri, que tem vindo a fazer acções sobre acções, afinações sobre afinações, análises de óleo, por indicação do representante ou da Fábrica (de acordo com o que me é dito), sem que até agora o problema esteja resolvido.
Abordada a SIVA (representante da AUDI em Portugal) foi-me transmitido que agora já tinham dado indicações para efectuar uma intervenção que iria resolver definitivamente a situação. Contactado o Concessionário, foi-me dito que iriam substituir o bloco de válvulas(?) e que ficaria resolvido.
Como não conheço o funcionamento da caixa, só sei que é de variação continua, seria bom que me pudessem ajudar a obter informação ou onde ou como posso, ter essa informação.
Resumindo, pretendia ter informação técnica para discutir e porque não reclamar junto do representante ou Fábrica, a fim de poder argumentar com fundamentos técnicos
Certo de que poderei contar com a vossa colaboração, apresento os meus melhores cumprimentos.
Manuel Galego.
962815644 "
Buenos días RGALEGOS, este foro de Audisport-Ibérica es un foro de lengua castellana. Por favor, en lo sucesivo utiliza el traductor de Google por ejemplo para poner tus mensajes y que así todo el mundo pueda entenderte.
Gracias por tu colaboración. Un saludo. :thumbsup:
Editado por vwgolf
Pedir al creador del hilo que escriba los mensajes en lengua castellana
Mi no comprender ni papa. Alguien lo podría traducir?
Por lo que entiendo es que no te va bien el cambio y te van a cambiar la caja de válvulas? Supongo que antes te habrán hecho una actualización de software y adaptación de los embragues. Si te cambian piezas y se arregla, donde está el problema?
Perdona, pero no lo entiendo mucho.
Buenos días penzoil, yo te lo traduzco:
"Queridos amigos de la Audi foro Mecánica general:
me plantean esta misma pregunta en el foro general. . ¿Cómo podusse que no he encontrado ayuda en el funcionamiento de la caja de cambios se muestra, también se puso en este foro, ya que está dirigido a técnicos Audi.
A la espera de su ayuda, les ofrezco mis mejores deseos y repito poner el asunto: "Vengo por la presente solicitud de ruta su ayuda para saber cómo puedo obtener información técnica e información, especialmente sobre el funcionamiento / fallas en multitrónicas cajas de cambio automáticas. De hecho, tengo un Audi A6 Limousine 2.0 TDI con un sistema automático multitronic, que compré en 2009 y desde el comienzo de este año, comenzó a mostrar una deficiencia en el funcionamiento de la caja. ¿Qué ha ocurrido y sigue ocurriendo con mayor profundidad fue el "deslizamiento" de la 1 ª marcha y marcha atrás. En la situación más crítica, que puede ser parque entre dos obstáculos, dos coches, por ejemplo, a través de pendiente (si es hacia abajo), que pasa a tener marcha atrás, comienzan a acelerarse y la velocidad que debe "participar" de inmediato comienzan a caminar y el único coche que va en alrededor de 1800, 1900 rpm. Por lo tanto, es bueno ver que el coche da un tramo que no se cuelgan inmediatamente, choca violentamente con el coche de detrás. Lo mismo ocurre con el tren de primera. Esto también apareció el coche estaba en garantía que terminó en agosto pasado y se ha colocado el concesionario donde lo compró, lo que ha estado haciendo de las acciones, sobre los ajustes de afinación, análisis de aceite, por recomendación de un representante o de la fábrica (de acuerdo con lo que he dicho es ejemplo) en la que hasta ahora se ha resuelto el problema. Dirigido SIVA (AUDI representante de Portugal) se transmitió a mí que ahora me había dado instrucciones para llevar a cabo una intervención que finalmente resolvería la situación. contacto con el distribuidor, se me dijo que reemplazan el bloque de válvulas (?) y sería resuelto. Como no sé el funcionamiento de la caja, sólo sé que es la variación continua, sería bueno si pudiera ayudar a conseguir información o dónde o cómo puedo obtener esta información. En resumen, quería ser para analizar la información técnica y por qué no se quejan de que el distribuidor o la fábrica, con el fin de discutir con fundamentos técnicos Claro que puedo contar con su cooperación, le ofrezco mis mejores deseos. Manuel Galego. 962815644 "
¡Bendito Google Chrome! :claugh:
