BUENOS DIAS AUDIMANIACOS, QUERIA PEDIR CONSEJO SOBRE COMO ANULAR MECANICAMENTE LA CONOCIDA EGR, MI MOTOR ES EL 1.8 20V 125CV CODIGO AGN, SI ALGUIEN SABE COMO HACERLO QUE ME LO EXPLIQUE PLIS, ME HAN COMENTADO QUE SE NOTA BASTANTE, ES ESO CIERTO?GRACIAS DE ANTEMANO.
Por lo que tengo entendido hay gente que le pone donde la junta una chapa que tapona completamente el flujo de aire, quedando el tubo ciego y evitando así que entre m**** a la admisión. No creo que sea muy dificil hacerlo ;)
Los motores 1.8 y 1.8 T de Volkswagen ¿Tienen EGR?
los motores gasolina anteriores al 2003 de audi no llevan egr la mayoria,puede que alla alguno que si pero no de los 1.8 o 1.8 t..a partir del 2003 si que empezaron a llevar,pero anteriormente solo la llevan los diesel...saludos
acabo de llegar del mecanico (cambio de bateria) y se lo e preguntado y me ha dicho que el mio si lleva egr, pero que debo anularla electronicamente porque me daria fallo motor, supongo que sera con el vag-com...
No sabia yo que los 1.8 T llevaran EGR.....El mío por lo menos si se que no lleva seguro
no llevan naxo,llevamos un tubo que une el motor con el filtro del aire para los gases del aceite pero no llevamos ninguna valvula elctronica como lo es la egr,,como comente antes se empezo a montar en los motores gasolina de audi por el 2003 mas o menos,,,antes no,,,el compañero del post no a dixo el año de su coche,pero el motor agn creo que es anterior a esos años...los mecanicos a veces dicen cosas asi por que si...saludos
:thumbsup:
ola compañeros, el coche es del 2000, en cuanto a la egr, no es por contradecir a nadie ni nada, pero cuando se lo pregunte al mecanico, se puso a mirar por el motor y, mas o menos por debajo de los limpias me ha dicho que estava allí pero que no podia anularla mecanicamente. un saludo
pues nada si te quedas mas tranquilo tu a3 8l gasolina es el primero y unico en el mundo que lleva egr...un consejo cambia de mecanico...saludos
P.D en los modelos gasolina del 8l es imposible de anular ya que no existe,simplemente hay un tubo que va desde la parte alta del carter y conecta a la caja del filtro del aire...sin ninguna valvula por en medio ni nada,y por supuesto sin nada de electronica...
Editado por MICHELS3
no es que me quede mas tranquilo, si no que el mecanico es lo que me ha dicho, simplemente sera un error suyo, puesto que creo que es buen mecanico, disculpa si me puse pesado. Un saludo
te adjunto captura del etka,en tu motor el tubo sale parece ser desde la tapa de arriba del motor en rojo he señalado donde conecta el tubo y en azul el tubo que va conectado ...lo queno me sale es a donde va,por un lado va a el soporte del filtro del aceite y por el de arriba casi seguro que al filtro del aire o retorna dentro del motor,ya que no se pueden expulsar los gases del aceite por temas de contaminacion y por eso pusieron este sistema de recircularlos y que el coche los vuelva a aspirar...
no pasa nada,solo que los mecanicos muchas veces te sueltan cosas asi y se quedan tan tranquilos,muchos lo hacen por que no entendemos supuestamente y te sueltan cuatro palabras tecnicas y asi parece que son superentendidos en la materia...olvidate del tema egr en tu coche,que como te comentamos el a3 8l no a salido nunca con egr en los modelos gasolina,solo la llevan los diesel...saludos
  • 3 años más tarde...
Pues vaya mi motor tampoko es como lo de la foto jaja y es agn y si que lleva egr impresuonando me quedo jajaja se que el post es de 2011 pero vamos 4 años después y confirmo que tiene egr jajaj
