ajml Publicado 14 de Diciembre del 2011 Denunciar Publicado 14 de Diciembre del 2011 (editado) hola. No se si os habrá pasado, pero en cuanto dejo el coche parado más de un día, al coche le cuesta arrancar, y cuando lo consigue, lía unas zorreras que no mp quiero ni contar. Que puede ser? Saludos Editado 14 de Diciembre del 2011 por ajml Responder
meatloaf Publicado 15 de Diciembre del 2011 Denunciar Publicado 15 de Diciembre del 2011 has comprobado calentadores? Responder
Carlisu84 Publicado 15 de Diciembre del 2011 Denunciar Publicado 15 de Diciembre del 2011 Hola, yo miraria el estado de la bateria o a lo mejor tienes algo consumiendo bateria con el coche off S2 Responder
issac Publicado 15 de Diciembre del 2011 Denunciar Publicado 15 de Diciembre del 2011 ami me pasaba eso siempre cuando llegaba el frio,lo que ice es cambiar la bateria y los calentadores y desde entonces bien comprueba lo que te an dixo los compañeros. Responder
WAJE Publicado 16 de Diciembre del 2011 Denunciar Publicado 16 de Diciembre del 2011 Seguramente tengas alguna calentador mal, al no quemar bien el gasoil por estar frio por eso tira humo blanco. SALUDOS Responder
ajml Publicado 16 de Diciembre del 2011 Autor Denunciar Publicado 16 de Diciembre del 2011 Lo había pensado, lo de los calentadores, pero el caso es que una vez que arranca, se acabó el humo, y es más, lo arranco a medio día de nuevo, para ir a casa a comer, y ahí ya no me da problema. Podrá ser una burbuja de aire en algún punto del circuito del gasoil? Un saludo. Responder
WAJE Publicado 16 de Diciembre del 2011 Denunciar Publicado 16 de Diciembre del 2011 Casi seguro que es algun calentador la primera arrancada mal y el resto bien porque no esta tantisimo tiempo parado. Que motor es? SALUDOS Responder
ajml Publicado 17 de Diciembre del 2011 Autor Denunciar Publicado 17 de Diciembre del 2011 Casi seguro que es algun calentador la primera arrancada mal y el resto bien porque no esta tantisimo tiempo parado. Que motor es? SALUDOS Es el 1.9 tdi, 130 cw, pero tiene repro. Creo que va ser tema inyectores, porque antes de ayer llené el depósito, le eché un bote de winn, y va mejor. Responder
LKP_A4 Publicado 22 de Diciembre del 2011 Denunciar Publicado 22 de Diciembre del 2011 yo tengo el mismo motor y le cambie los 4 calentadores porque algunas veces le costaba arrancar, luego la bateria y me lo sigue haciendo cuando le da la gana, me dijo un colega de la audi que podria ser un inyector, pero que este motor lleva los inyectores-bomba, y son 700 "eurillos" cada uno mas mano de obra e IVA claro, llevo asi 2 años asi, lo hace cuando quiere y no es muy exagerado lo que tarda Responder
ajml Publicado 23 de Diciembre del 2011 Autor Denunciar Publicado 23 de Diciembre del 2011 yo tengo el mismo motor y le cambie los 4 calentadores porque algunas veces le costaba arrancar, luego la bateria y me lo sigue haciendo cuando le da la gana, me dijo un colega de la audi que podria ser un inyector, pero que este motor lleva los inyectores-bomba, y son 700 "eurillos" cada uno mas mano de obra e IVA claro, llevo asi 2 años asi, lo hace cuando quiere y no es muy exagerado lo que tarda Eso es lo que pasa, que sólo lo hace cuando lleva parado un día o así. Lo que estoy haciendo es darle al contacto 2 veces cuando está mucho tiempo parado, y la segunda vez que le doy al contacto, esperar un poco más una vez que se apaga el testigo de los calentadores. Arranca mejor, dentro de lo malo, y echa un humo blanco durante unos segundos y ya está. Un saludo. Responder
