Hola compañeros, hace unos dias monte a mi primo en mi A3 y se trajo el GPS para saber por donde tirar. Cuando fue a conectarlo a la toma de 12v, no daba alimentacion. He mirado los fusibles y no hay ninguno fundido. Lo que si hay son varios huecos en los que no hay. ¿Alguien podria decirme como se llama este fusible en aleman? No se si el problema viene por la falta de un fusible o es por otra cosa. El coche no lleva paquete de fumador, ¿puede ser que no este conectado? ¿que debo hacer?
Un saludo, gacias y feliz navidad de antemano :bye1:
A mi me pasaba lo mismo, se lo comenté a la Audi cuando hice la revision y me dijeron que esto es frecuente, que solo hace falta abrir las patillitas que hay dentro. El caso es que no se que le hicieron, pero no cambiaron el mechero, no me cobraron nada y me va perfectamente. Entiendo que debe ser hacer un pelin de palanca a los hierrecitos que hay dentro.
Saludetes
Saludetes
Mirar desde arriba la toma de mechero y veréis dos pestañitas en el fondo. Pues tenéis q sacar hacia dentro para que haga contacto, puesto que se han dado de si y no lo hacen. A mi me ha pasado varias veces ya.
A mi me pasa lo mismo.
Se fundió el fusible y lo cambié pero sigue sin funcionar el mechero.
Pensaba mirar con un polímetro si llegaba corriente para ver si se habia estropeado el mechero.
Probaré a separar las patillas.
Gracias por la info.
