hola, quiero activar el menu oculto del mmi 3G , para activar el nivel de bateria, y tengo unas cuantas dudas..
1- para desactivar el menu oculto, hay que pular los tres botones a la vez o de uno en uno? y sobre cuanto tiempo? (pulsarlos y soltar o esperar a que se reinicie?). y ya se quedaria grabao el menu oculto o hay que seguir unos pasos dentro del menu oculto para que aparezca cada vez q pulses car y setup a la vez.?
2- que pasos debo seguir dentro del menu oculto para activar el nivel de bateria? porque en las radio concert y simphony se ace a traves del vag. pero en los 3G creo que lei por el foro que se activava a traves del menu oculto no de las codificaciones.
y otras cosas interesantes dentro del menu oculto que se puedan activar? por no tocar algo que no deba tocar XD.
- por cierto el otro dia fui al concesionario a pedir los embellecedores de los faros antinieblas pero del a5 claro... y me dijeron que necesitaban la documentacion del vehiculo para pedirlos. Pero siendo un a4 te los dan igual? sebeis donde se pueden conseguir? e buscado x ebay etc.. y no veo nada de nada.
un saludo, gracias.
Sobre lo de los aros de los antiniebla tu diles que te traigan esto y que se dejen de tonterias
EMBELLECEDORES ANTINIEBLA: (ojo son los del A5, no los hay para el A4)
Referencia Izquierdo ==> 8T0853101 2ZZ ==> Precio: 13.78€
Referencia Derecho ==> 8T0853102 2ZZ ==> Precio: 13.78€
Y aqui tienes el brico de como hacerlo: http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?/topic/157469-embellecedores-salida-cromada-good-work/
Sobre el menu oculto en MMI 3G echale un ojo a este link: http://www.audienthusiasts.com/VagComINLight.html
Un Saludo
Un Saludo
gracias por el aporte, pero abla de la iluminacion ambiental no de lo de poner el nivel de la bateria... pero supongo que sera igual, estaria en 0, lo tendria que poner en el 5 y luego en "cardevicelist" buscar algo de batery y selecionarlo para que aparezca en el menu del coche no? un saludo.
Un Saludo
Es verdad!! estoy tonto!! a ver si lo veo y te pongo el enlace :dl: :thumbsup:
¿Te han puesto pegas los de recambios a las referencias que te puse de los aros de los antinieblas?
Un Saludo
Un Saludo
Un Saludo
jejeje no pasa na un descuido lo tiene cualquiera, XD pero haber si lo encuentras porque me hace falta y yo tambien estoy buscando pero no veo nada de nada... y en la pagina esa que me mandastes tampoco esta eso. y lo de los antinieblas aun no he ido a pedirlos pero seguramente me pongan pegas, ya que tengo que ir a que tengan constancia de lo del pu.. refrigerante pues los pido, pero eso ya dentro de dos semanas porque en esta tengo que desactivar todo lo que hice con el vag para que no vean nada. un saludo y gracias
