Montehermoso Publicado 14 de Diciembre del 2011 Denunciar Publicado 14 de Diciembre del 2011 Hola amigos.. a ver si alguien puede ayudarme: Ayer mientras iba en mi culohuevo he bajado la ventanilla de mi S3 hasta la mitad, y cuando quise subirla se ha quedado fija. Lo que me tiene perdido es que si le doy a la tecla para que baje, ésta se mueve bien, pero si le doy a subir no hace nada en absoluto.. Será la famosa pieza azul de la que todos hablan? o los sintomas serían distintos?? O será que el motor está ya para cambiarlo? A ver si alguien sabe.. Gracias!! Responder
Bully Publicado 14 de Diciembre del 2011 Denunciar Publicado 14 de Diciembre del 2011 Hola amigo. Siento no poderte ayudar en vista a lo que has comentado, pero si dices que baja y no sube, supongo que a la primera vez de haberla bajado ya no habrás podido subir la ventana ¿es así? Si no fuera de esa forma, ¿se oye el zumbido del motor al subir? Responder
Mr.dani Publicado 14 de Diciembre del 2011 Denunciar Publicado 14 de Diciembre del 2011 prueba a subirla ayundandola tu con las manos. Responder
Montehermoso Publicado 14 de Diciembre del 2011 Autor Denunciar Publicado 14 de Diciembre del 2011 Hola Bully (tanto tiempo..) El tema es que la bajé, y la dejé ahí. Al finalizar el paseo, quise subirla y nada (no se movía) entonces intenté bajarla, y esto si lo hace si tienes la tecla presionada un segundo; al intentar subir, se queda congelado. Ni siquiera ayudando con las manos, como dice Mr. Dani puedo subirla, aunque si presiono para bajar nuevamente, lo hace sin problemas.. Parece que el problema es hacia arriba, aunque supongo que por funcionar hacia abajo, no debe ser problema del motor.. Alguna idea?? Responder
LCL Publicado 14 de Diciembre del 2011 Denunciar Publicado 14 de Diciembre del 2011 Hola, eso se produce por la rotura de las grapas de plastico que sujetan el cristal, a las cuales se les parte el alojamiento para la cabeza del cable que las mueve. Siempre se parten por la parte de arriba, que es cuando hace fuerza para subir el cristal, ya que bajar casi lo hace por su propio peso, de ahi que baje sin problema. Seguramente solo tengas rota una de las dos, por eso se bloquea al subir, porque esta tirando solo de un lado. Responder
naxo8l Publicado 14 de Diciembre del 2011 Denunciar Publicado 14 de Diciembre del 2011 no has notado si el cristal hace el intento de salirse de la guia??...yo diria que es la famosa pieza que comentas porque cuando se van donde mas se nota es en la subida...... Responder
A4 turbo Publicado 14 de Diciembre del 2011 Denunciar Publicado 14 de Diciembre del 2011 y cerrando la ventanilla con la llave en la puerta y dandole a cerrar la puerta?? o con el mando? Responder
punk Publicado 15 de Diciembre del 2011 Denunciar Publicado 15 de Diciembre del 2011 pero si esta diciendo que al darle para arriba no hace ni intento de subir??? obviamente las grapas no son, sera o tecla o bien motor, que pruebe lo que comenta a4, desde el bombin o desde el mando para descartar la tecla Responder
Montehermoso Publicado 15 de Diciembre del 2011 Autor Denunciar Publicado 15 de Diciembre del 2011 En primer lugar agradezco las ideas de todos... El tema es que ni de la tecla del conductor, ni de la del acompañante, ni desde el mando a distancia la ventanilla sube, pero desde cualquiera de ellas baja (o sea, va hacia abajo, pero nunca hacia arriba) Estoy perdido... Espero que no sea el motor, porque me imagino un gasto importante.. Responder
