Hola,
He estado buscando por el foro toda la informacion disponible, y he pedido ayuda a gente que lo ha hecho, pero no me aclaro, sobre todo viendo las conexiones de mi subwoofer, cuyos cables tienene diferentes colores a los que he visto en algun post.
La idea es conectarlo a una radio normal, a los ISO. Os adjunto unas fotos del conector y de los cables que van al sub (del interior del sub no he podido hacer ya que no he podido abrir la tapa que cubre el mini ampli que lleva dentro).
Podeis echarme una mano para poder conectarlo?
Gracias
Os adjunto unas fotos.
La primera es del conector, la segunda y tercera de los cables que llegan al altavoz del sub. En cuanto pueda abrirlo por completo, pondre una de los que llegan a la mini etapa.
Hola,
Si, es ese sub. Me he leido el post varias veces, incluso le he preguntado a el directamente... El problema es que yo lo quiero conectar a una radio normal, con ISO, y en el post se conecta a una concert, que ya tiene sus pines con la salida de audio, la alimentacion...
Hola,
Hola es sencillo, en los pines de señal de audio que va en la concert tienes que conectar los RCA, me lo miro bien esta noche y te lo indico mejor.
Hola, no se si habrás visto ESTE enlace,se detallan las conexiones del sub.
Para conectarlo a cualquier radio con RCA, tienes que conectar los RCA de la radio en los pines 6-7 y 8 del sub.
O sea, el cable central del RCA de la radio del canal derecho al pin 7 del sub
El cable central del RCA de la radio del canal izquierdo al pin 6 del sub
Y al pin 8 del sub seria la masa de señal, o sea la malla de los RCA.
El remote de la radio, el que encendería la etapa del sub mediante corriente cuando enciendes la radio, iría al pin 5 del sub.
No se si se entiende lo que quiero decir.
Muuuuuuuuuuuuuuuuchas gracias por la respuesta. Y si lo conectase a una radio sin RCA?
Thanks again!!
Esos pines y la etapa del sub son para entrada de señal de baja, las que da los RCA, si quieres ponerlo en una radio sin RCA, cosa rara en las radios modernas, lo podrías conectar en la salida de altavoz pero poniendo un conversor de señal, unas cajitas que venden con cables de altavoz por un lado y salida a RCA, suelen llevar un potenciometro para cada canal para regular la ganancia.
seria algo a esto
  • 8 meses más tarde...
