aoroman Publicado 14 de Diciembre del 2011 Denunciar Publicado 14 de Diciembre del 2011 Buenas noches. He pedido al extranjero el cable vag com 11.3. Resulta que no viene en español nada y lo que quiero es si alguien me puede mandar los manuales en español y listado de fallos, etc. Lo que vengan en vuestros cds de cuando pedisteis el vag. Muchas gracias a todos Responder
alagar27 Publicado 16 de Diciembre del 2011 Denunciar Publicado 16 de Diciembre del 2011 No hay manuales en español del vagcom ni el programa desde hace varias versiones, para tenerlo en español ya tienes q pasarte al vas550 o asi q es lo q tienen los del taller parecido al vagcom y vale el doble o triple q un vagcom Responder
aoroman Publicado 16 de Diciembre del 2011 Autor Denunciar Publicado 16 de Diciembre del 2011 No hay manuales en español del vagcom ni el programa desde hace varias versiones, para tenerlo en español ya tienes q pasarte al vas550 o asi q es lo q tienen los del taller parecido al vagcom y vale el doble o triple q un vagcom Lo que quiero es manual de como usar el vag com y los codigos de fallos en español. Un saludo Responder
alagar27 Publicado 17 de Diciembre del 2011 Denunciar Publicado 17 de Diciembre del 2011 Aja, lo de los codigos supongo q en tu subforo igual q en el mio del a4 b8 debe haber una seccion sobre el vagcom y alli haber varios codigos para activar cosas y como usar el vagcom Lo de codigos de fallos eso no creo haya ninguno en español o eso creo Responder
alexa4b5 Publicado 18 de Diciembre del 2011 Denunciar Publicado 18 de Diciembre del 2011 hola a ver si te vale esto. saludos CPSL.Codigos.Error.VAGCOM.pdf Responder
alagar27 Publicado 18 de Diciembre del 2011 Denunciar Publicado 18 de Diciembre del 2011 Aja, lo de los codigos supongo q en tu subforo igual q en el mio del a4 b8 debe haber una seccion sobre el vagcom y alli haber varios codigos para activar cosas y como usar el vagcom Lo de codigos de fallos eso no creo haya ninguno en español o eso creo Me referia a manual cuando dije lo de codigo de fallos en español Responder
aoroman Publicado 18 de Diciembre del 2011 Autor Denunciar Publicado 18 de Diciembre del 2011 Muchas gracias por la aportacion. Existen mas manuales de estos de como realizar modificaciones cn el vag com? Responder
alagar27 Publicado 18 de Diciembre del 2011 Denunciar Publicado 18 de Diciembre del 2011 Muchas gracias por la aportacion. Existen mas manuales de estos de como realizar modificaciones cn el vag com? En el subforo del a4 b8 nosotros tenemos una seccion sobre el vagcom, mira en el subforo de tu modelo haber si tienen esa seccion o un manual con activaciones para activarle cosas a tu modelo Responder
aoroman Publicado 18 de Diciembre del 2011 Autor Denunciar Publicado 18 de Diciembre del 2011 Muchas gracias por la aportacion. Existen mas manuales de estos de como realizar modificaciones cn el vag com? En el subforo del a4 b8 nosotros tenemos una seccion sobre el vagcom, mira en el subforo de tu modelo haber si tienen esa seccion o un manual con activaciones para activarle cosas a tu modelo De acuerdo lo voy a mirar. Un saludo Responder
alagar27 Publicado 18 de Diciembre del 2011 Denunciar Publicado 18 de Diciembre del 2011 oK Responder
franvv Publicado 19 de Diciembre del 2011 Denunciar Publicado 19 de Diciembre del 2011 Buenas noches. He pedido al extranjero el cable vag com 11.3. Resulta que no viene en español nada y lo que quiero es si alguien me puede mandar los manuales en español y listado de fallos, etc. Lo que vengan en vuestros cds de cuando pedisteis el vag. Muchas gracias a todos Buenos días.Por lo que tengo entendido, el manual en español se quedó estancado en versiones pasadas.Por cierto, me puedes decir donde compraste el cable, cuánto te costó y si funciona correctamente? Un salu2 Responder
alagar27 Publicado 19 de Diciembre del 2011 Denunciar Publicado 19 de Diciembre del 2011 Como dije no hay manuales de vagcom de los modernos en español y tampoco de como hacer ir el vagcom, puede q haya de codigo de fallos en español como manual con varios codigos de como activar varias cosas con el vagcom en español pero eso ya seria preguntar en subforo del modelo de coche de cada uno Responder
