Hola a todos , mi nombre es Manuel y a parte de ser nuevo en esto, tengo un problemilla con mi auto , resulta que el limpa trasero no funciona. Algun alma caritativa podria asesorarme como repararlo, cambiarlo o lo que se deva hacer... mi auto es un A4 Avant. 2.5. Quattro. del año 2003.
Gracias de antemano.
Manuel.
Buenas tardes,
Yo empezaria por lo basico, que es comprobar los fusibles, si estan bien, comprobaria si llega corriente hasta el motor del limpia,, con un buscapolos.
Si no llega corriente y los fusibles estan bien, pude estar estropeado el mando, aveces con limpiar los contactos y lijarles con una lija muy fina de carrocero, se arregla el problema.
Tambien puedes tener estropeado el motor del limpia, esto lo puedes comprobar muy facil, aprovechando la toma de corriente del maletero, con un cable de mechero que no utilices, pelas los dos bornes y metes corriente directa al motor del limpia, si no funciona el motor eta roto, si funciona es algo de lo anterior, fusibles o mando.
Prueba algo de esto y nos dices, para profundizar algo mas segun los resultados.
