ea5gpf Publicado 15 de Diciembre del 2011 Denunciar Publicado 15 de Diciembre del 2011 Hola a todos, es la primera vez que participo. He leído por el foro cómo desactivar el indicador de desgaste de pastillas de freno, pero la verdad, después de buscar y buscar lo que he encontrado no concuerda con lo que en mi A4/B6 Avant del 2004 aparece. Según explicaciones que he podido ver, en el modulo 17 y modificando el coding con el VAG se podría hacer; pero esto es lo que aparece en mi lectura= coding:00001. Según esto no tengo activado nada, pero lo cierto es que no para de darme el aviso de desgaste nada mas ponerme en marcha. Alguien sabe alguna manera de poder desactivar esta indicación.? Por cierto, he intentado con los cables que llegan a las pastillas dejándolos sueltos y tambien cortocircuitándolos y sigue igual. Gracias. Responder
Tineo Publicado 15 de Diciembre del 2011 Denunciar Publicado 15 de Diciembre del 2011 bienvenido y una presentacion con fotos no estaria de mas yo buscaria el origen de ese aviso en FIS. ¿ has revisado nivel de liquido frenos? ¿como estan las pastillas traseras?? ¿la bateria esta muy cascada? puede ser el origen de avisos falsos en el cuadro. un saludo Responder
ea5gpf Publicado 15 de Diciembre del 2011 Autor Denunciar Publicado 15 de Diciembre del 2011 Está comprobado y todo parece correcto. Las pastillas son nuevas y el líquido esta bien. Al principio el aviso salía cuando giraba todo hacia un lado o en algún bache. Y ahora, después de haber puesto los cables tanto en corto como en abierto se ha quedado fijo el aviso. No sé que más mirar. Responder
dan_b_200 Publicado 15 de Diciembre del 2011 Denunciar Publicado 15 de Diciembre del 2011 Hola, sin tener la llave puesta quite todos los cables de los conectores y vuelve a conectarlos mirando que esten bien conectados .Si tienes todo bien conectado(al unir los cables oiras un clik) el avizo se quitara solo Responder
Carlisu84 Publicado 15 de Diciembre del 2011 Denunciar Publicado 15 de Diciembre del 2011 Hola, yo lo que haria ( y lo llevo ASI en desde siempre) es cortar cables y unirlos para que no den la paliza que esta gastado de este modo se soluciona que no te salga el error en el fis S2 Responder
ea5gpf Publicado 16 de Diciembre del 2011 Autor Denunciar Publicado 16 de Diciembre del 2011 Gracias por los comentarios. He probado todo lo que decís y sigue igual. Lo único que me falta por hacer es desactivarlo con el vag...., si alguien lo ha conseguido en este modelo. Responder
