Athabasco Publicado 24 de Agosto del 2012 Autor Denunciar Compartir Publicado 24 de Agosto del 2012 Bueno reabrimos el tema a ver si definitivamente lo del photochop pasa a ser realidad. Como sabreis alguno Ritxar Avant me dió un aparato Audi Sympony 2 din que habia sacado de su restyling, ya que como no dispone de mp3, etc, se le quedaba corto. Lo queria basicamente para cacharrear con el y poder llevar a buen termino este especie de brico informativo de lo que se puede o no hacer de montar navegadores 2 din en un b5 prerestyling. Con este aparato se puede dejar todo listo para en un futuro mas bollante de $$$ poder poner un navegador integrado tipo rns-e o de los chinos. La verdad que en todos los adelantos que he realizado la cosa ha ido de momento mejor de lo que pensaba, en el sentido de encajarlo, pensaba que habria mas 'baile' en el hueco, pero hay cosas que coinciden bastante bien. Bueno la idea al final es acabar de montarlo algo parecido a esto: pero con el sympony que es este: que por cierto lo tuve que reparar por que estaba partida la esquina del mismo: Me he decandado por este diseño por varios motivos, uno que el hacerlo como lo tiene por ejemplo Jesus hay que modificar una parte de las canalizaciones de los aireadores centrales y tambien toda la parte electrica de los botones para bajarlos y adaptarlo al nuevo alojamiento. Tambien en parte por que de esta manera lo puedes dejar mas parecido a un OEM tipo restyling. Lo que no sé como quedará cuando corte y quite el travesaño que queda entre el clima y el cenicero y si se notará mucho, ya veremos. Paro de momento que tengo que ir a preparar la comida que vendrá la MDR y como vea que no estás me dará pal pelo. Lo proximo es poner ya las modificaciones hechas en el esqueleto donde se alojan la radio, botones, clima, etc. No os vayais muy lejos que vuelvo en seguida, os dejo que comenteis pero sin pasaros, eh.... S2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ritxar avant Publicado 24 de Agosto del 2012 Denunciar Compartir Publicado 24 de Agosto del 2012 (editado) lo que me has pedido,la referencia y el formato de division: S2 :clap1: Editado 28 de Agosto del 2012 por duke80 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Athabasco Publicado 25 de Agosto del 2012 Autor Denunciar Compartir Publicado 25 de Agosto del 2012 Gracias Ritxar por la información. Veo que es para un B6, ten encajaba bien o lo tuviste que retocar de los laterales para que fuera bien?. Esto que ha puesto Ritxar es un adaptador para poder colocar un 2 din standar o de los chinos. Los hay mas sencillos que solo es dijeramos la ventana que es realmente lo que necesitamos. Bien empecemos al lio. Lo primero que hay que hacer es recortar una pequeña parte de los laterales de esta manera: para que quede ASI: Despues hay que quitar las pestañas donde se fija el clima con unos allen, agarrais con unos alicates desde la base y haciendo un poco vaiven salen. Esto si quereis lo podeis hacer despues de haber quitado la parte dodne apoya la radio por que tendreis mas espacio: Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Athabasco Publicado 25 de Agosto del 2012 Autor Denunciar Compartir Publicado 25 de Agosto del 2012 Seguimos. Ahora hay que retirar la parte central para lo cual se corta por esta zona. Tengo que comentar que el tipo de material del que esta hecha esta pieza es parecido a la baquelita, es bastante rigido, yo lo corté todo con una hoja de sierra de arco, las que se utilizan para cortar metales, eso si le lié un poco de cinta adhesiva a modo de mango. Asi es como queda. He marcado donde hay que recortar un trocito de plastico para que no nos haga tope el aparato y encaje bien. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Athabasco Publicado 25 de Agosto del 2012 Autor Denunciar Compartir Publicado 25 de Agosto del 2012 Este es la parte de plastico a recortar. Yo lo que hice fue marcar un poco con la sierra en los dos lados y con unos alicates de la misma manera que quité las pestañas del clima, hice con esto. Una vez quitada esa parte: Tambien tuve que recortar estos salientes que lleva que deben de servir de guia en el mueble original para que me encajara de ancho. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Athabasco Publicado 25 de Agosto del 2012 Autor Denunciar Compartir Publicado 25 de Agosto del 2012 Ahora le toca modificar la parte del frontal. Partimos de esto: para dejarlo ASI: Este es el resultado. Posteriormente la parte del clima habrá que darle forma lateralmente: Como veis queda bastante bien enrasado. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Athabasco Publicado 25 de Agosto del 2012 Autor Denunciar Compartir Publicado 25 de Agosto del 2012 Ahora vamos por la parte inferior, hay que volver a cortar. Lo he fijado con dos sargentos para que no se mueva. Hay que recortar por las zona donde se indica ya que despues la otra parte que recortamos tiene que encajar ahi. Y asi es como queda: Encajamos la radio y le damos la vuelta para que apoye y presentamos la parte que recortamos que lleva el sensor de temp. del clima para ver por donde y como hay que fijarlo: Me he decantado por hacerle unas escuadritas de aluminio que tenia por un cajón, se taladra primero por el plastico se marca en la escuadra, se taladran y se fijan de esta manera, tambien se podria hacer para ir mas rapido con remaches de 3 mm. Colocadas las dos: Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Athabasco Publicado 25 de Agosto del 2012 Autor Denunciar Compartir Publicado 25 de Agosto del 2012 (editado) Ahora le toca hacer lo mismo en la parte del sensor del clima: Y una vez fijado del todo: Esto es una pequeña presentación de comprobación para verificar que todo encaja bien y de como quedará mas o menos a falta de retocar la parte del clima. Comentar que las pestañitas que llevan que se utilizan originalmente para que quede bloqueado y no se pueda sacar si no se usan con las llaves esas especiales, tambien en este caso, aunque no bajen del todo, tambien quedan algo encajadas y sirven para centrar el aparato en el hueco. Al final habrá que retocar un pelin para que quede alineado y con la misma anchura 1,5 mm. por banda la parte inferior de la caratula de la radio, esa pequeña diferencia es consecuencia de que queda cerca de 1,5 cms. mas abajo que en el original restyling ya que la botonera es mas estrecha. Para acabar todo esto necesito o bien pillar otra consola, o desmontar la mia, ya que creo que la parte inferior que he recortado que falta del clima es mejor fijarla a la consola pero para eso tengo que ver como puede ir ese encaje. De momento esto es todo lo que he avanzado, a ver que os parece, estoy abierto a vuestras criticas y aportes. En breve la recta final de la pelicula, jeje. S2 Editado 25 de Agosto del 2012 por atabasco Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
seresmi Publicado 25 de Agosto del 2012 Denunciar Compartir Publicado 25 de Agosto del 2012 :clap1: :clap1: :clap1: :clap1: :clap1: Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ritxar avant Publicado 25 de Agosto del 2012 Denunciar Compartir Publicado 25 de Agosto del 2012 javi muy buen trabajo ,te comento que yo con el adaptador no tuve que recortar nada, porque el adaptador es especial para el sympony ,que me costo lo suyo enontrarlo,este vale 45 euros y el normal de doble DIN para a4 vale solo 22euros .te va ha quedar DPM,te dejo una foto de como queda para el 2DIN de los chinos o similar,quitando el adaptador para el cajon(flecha roja).S2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
elgrajo Publicado 25 de Agosto del 2012 Denunciar Compartir Publicado 25 de Agosto del 2012 Atabasco esta haciendo un excelente trabajo, yo lo he visto en directo y doy fe de ello (aunque no sea notario) . Un saludo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Athabasco Publicado 25 de Agosto del 2012 Autor Denunciar Compartir Publicado 25 de Agosto del 2012 javi muy buen trabajo ,te comento que yo con el adaptador no tuve que recortar nada, porque el adaptador es especial para el sympony ,que me costo lo suyo enontrarlo,este vale 45 euros y el normal de doble DIN para a4 vale solo 22euros .te va ha quedar DPM,te dejo una foto de como queda para el 2DIN de los chinos o similar,quitando el adaptador para el cajon(flecha roja).S2 Si ya sé que es especial para el symphony, pero el symphony se montó en varios modelos de coche (A3, A4, A6)y el encaje en la consola no es el mismo, si te fijas en la fotos que me pusiste pone que es para el B6, pero si dices que te encajó es que el hueco del B6 y el del B5 restiling es el mismo, lo unico que para encajarlo en la consola del pre como queda algo mas abajo habria que retocarlo igual que se hace con el symphony. S2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
jesus20329 Publicado 25 de Agosto del 2012 Denunciar Compartir Publicado 25 de Agosto del 2012 Ánimo con el enbarazo, ya veras que cuando se produzca el alumbramiento te queda una felicidad en el cuerpo......" jo**r lo he hecho yo y me ha quedado de put* madre". de momento tiene muy buena pinta Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Athabasco Publicado 25 de Agosto del 2012 Autor Denunciar Compartir Publicado 25 de Agosto del 2012 Gracias Jesus y compañia por el apoyo en este projecto. He encontrado esto: Aunque en este caso en vez del clima tenga las ruletas del ventilador (este es como el de Sata) pero le ha hecho lo que tengo en mente de cortarle el 'travesaño' que hay por encima del cenicero. En este caso se aprecia algo, pero creo que si queda algo mas salido, se puede disimular algo más. S2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
zeimon Publicado 25 de Agosto del 2012 Denunciar Compartir Publicado 25 de Agosto del 2012 A mi es una cosa que me gustaria hacer. En principio me gusta mas adaptar el restyling, pero viendo todo el tema de cables y conectores que hay que adaptar y lo inutil que soy para la electricidad, optare por esta opcion. Pero donde meteras la toma del mechero? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
