rack32 Publicado 16 de Diciembre del 2011 Denunciar Publicado 16 de Diciembre del 2011 Buenas a todos. Acabo de estrenar mi flamante A6 Avant 2.7 Tiptronic quattro, y después de la euforia inicial pues empiezo a ver algunos detalles que seguramente serán fáciles de modificar, pero para mi como novato me superan... Pues, que al abrir las puertas no se encienden las luces de techo del coche, tampoco funcionan si le das a los pulsadores individuales... supongo que sera algo de configuración, pero no tengo ni idea de como se puede modificar. alguien puede socorrerme??? gracias tambien quería comentaros que solamente me han dado una llave del vehículo, es muy caro conseguir una segunda llave, y donde y como se puede codificar?? A propósito, veo que el porton se abre automaticamente, pero no termina de abrir del todo, puede ser por los amortiguadores, si asi fuera y me lo podéis confirmar, ya tengo experiencia en cambiarlos de mi anterior avant... gracias, otra vez y perdón por el atropello de temas.. p.d. a ver si le hago algunas fotos y lo presento oficialmente..... Responder
Rayito196 Publicado 16 de Diciembre del 2011 Denunciar Publicado 16 de Diciembre del 2011 Buenas, las luces deberían encenderse, las individuales siempre que le des y el plafón entero tiene tres posiciones,(apagao, encendido y encendido automático) solo se configura en e mismo plafón, mira a ver si se ha ido algún fusible. Yo creo que suelen llevar dos llaves, el mío traía dos mandos y una muy pequeña. Respecto a lo de codificarlas no sabría decirte pero tiene que ser bastante caro. A ver si alguien te puede ayudar en ese tema. Saludos Responder
rack32 Publicado 19 de Diciembre del 2011 Autor Denunciar Publicado 19 de Diciembre del 2011 comento el tema de nuevo, para ver si alguien me echa una mano. Quizás con el vag-com se pueda ver k le pasa, si tiene algo fundido o algún problema de conexión... lo de las llaves, no sé si se puede comprar llave con espadin y luego codificarla de alguna manera con vag-com o algo parecido... muchas gracias Responder
herodes Publicado 19 de Diciembre del 2011 Denunciar Publicado 19 de Diciembre del 2011 En relación con tu consulta sobre la llave, no te vale cualquiera, tiene que llevar el transponder para poder arrancar el vehículo y además, si no recuerdo mal, sólo las pueden codificar en el concesionario y tendrás que llevar todas las llaves que tengas para poder hacerlo, en cuanto al coste, creo que ronda los 180 €. Responder
