mochilo75 Publicado 16 de Diciembre del 2011 Denunciar Compartir Publicado 16 de Diciembre del 2011 Los que tenemos avant disponemos de una rejilla de tela color negra para separar las plazas traseras del maletero, tal y como muestra la imagen. Pues bien, esta rejilla tiene la particularidad de que si abatimos los asientos traseros, podemos extender dicha rejilla desde la parte reclinada de los asientos traseros al techo, justo al lado de las manetas que hay en el techo para los acompañantes de atras. (espero que me entendais ) Pues resulta que lo pruebo (por 1ªvez) y la rejilla tiene un tope y no me deja abrir mas alla de los 30 cm que abre en su posicion inicial(como la imagen). Como estaba en garantia la he llevado y me la han cambiado sin coste. ASI que todos aquellos que esteis aun en garantia probarla por si acaso os pasa como a mi que no la utilize una sola vez y ya estaba estropeada :ranting2: . Por cierto, la broma fuera de garantia sale por 300€. Un saludo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
jabicho Publicado 16 de Diciembre del 2011 Denunciar Compartir Publicado 16 de Diciembre del 2011 Lo que pones en la foto es la rejillas PARA PERROS...no tengo ni perro ni tal rejilla, así que dificil poder comprobar lo que cuentas Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
JaumeA4 Publicado 16 de Diciembre del 2011 Denunciar Compartir Publicado 16 de Diciembre del 2011 Hola David, Perdona pero no tengo muy claro lo que estás explicando. - La rejilla sale de una barra, tengo que quitarla y montarla en otro sitio ?. . Yo la estiré una vez al máximo y creo recordar que tenía un recorrido muy ajustado a la distancia que hay entre la barra y el techo (+- 40 cm). ¿Debería ser mayor el recorrido?. Saludos :claugh: , Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
mochilo75 Publicado 16 de Diciembre del 2011 Autor Denunciar Compartir Publicado 16 de Diciembre del 2011 Disculpar por no expresarme bien! La unica imagen que he visto por el ETKA ha sido esa de la rejilla para perros Pero para que me entendais, la rejilla a la que me refiero esta en la misma ubicacion!! es una rejilla negra de tela que efectivamente sale de una barra y se puede quitar( va sujeta a los asientos con dos guias) y luego lleva como un seguro en un lateral del maletero. Al abatir los asientos vereis las dos guias a las que me refiero, pues la rejilla a de abrir como unos 70 cm aprox. Jaume a mi me pasaba eso, que no podia abrir mas de 40 cm. Ha de llegar desde el asiento abatido hasta el techo. Perdonar pero no he encontrado una foto de la rejilla, si alguien la tiene que por favor la cuelgue Un saludo! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
mochilo75 Publicado 16 de Diciembre del 2011 Autor Denunciar Compartir Publicado 16 de Diciembre del 2011 Una imagen vale mas que 1000 palabras! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Super-Raton Publicado 16 de Diciembre del 2011 Denunciar Compartir Publicado 16 de Diciembre del 2011 Gran invento la rejilla. Sirve de parasol tambien en verano... Yo la he montado un par de veces con los asientos abatidos y la red sube hasta los enganches del pilar B sin problemas (*)... Por cierto, la capacidad del coche en esa configuacion es ALUCINANTE. Saludos! (*) Habeis comprobado su extension una vez desmontada de su ubicacion original???? No me extrañaria que estos alemanes cuadriculados hubieran puesto un tope para no pasar de cierta longitud si la cortina va en su posicion normal. Sobre todo porque debe impedir que la carga entre en el habitaculo (es su funcion)... Lo probare luego sin quitarla ya que la mia funciona bien... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
mochilo75 Publicado 16 de Diciembre del 2011 Autor Denunciar Compartir Publicado 16 de Diciembre del 2011 Gran invento la rejilla. Sirve de parasol tambien en verano... Yo la he montado un par de veces con los asientos abatidos y la red sube hasta los enganches del pilar B sin problemas (*)... Por cierto, la capacidad del coche en esa configuacion es ALUCINANTE. Saludos! (*) Habeis comprobado su extension una vez desmontada de su ubicacion original???? No me extrañaria que estos alemanes cuadriculados hubieran puesto un tope para no pasar de cierta longitud si la cortina va en su posicion normal. Sobre todo porque debe impedir que la carga entre en el habitaculo (es su funcion)... Lo probare luego sin quitarla ya que la mia funciona bien... Super la probé de todas formas y nada de nada, no abria mas allá de 40 cm. Ahora la nueva abre correctamente esté en su sitio o fuera de él. Saludos Sobre la capacidad te digo que meti un acuario de 1,60 x 0,55 x 0,50 + embalaje y entró, justo, pero entró Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
mochilo75 Publicado 16 de Diciembre del 2011 Autor Denunciar Compartir Publicado 16 de Diciembre del 2011 Al fin encontre la referencia e imagen correctas! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
JaumeA4 Publicado 16 de Diciembre del 2011 Denunciar Compartir Publicado 16 de Diciembre del 2011 Ya lo he revisado y el mio funciona correctamente. Por otra parte tengo que informarte que no es que no te hayas explicado bien en el comienzo del hilo, la realidad es que yo desconocia que se podía cambiar la ubicación de la rejilla, es por eso que no entendía lo que decias . Gracias por tu aportación y buen fin de semana :claugh: . Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
