SEBASTIANRAMIRO Publicado 16 de Diciembre del 2011 Denunciar Compartir Publicado 16 de Diciembre del 2011 Hola. He estado buscando en el foro información para poner el radiocd del coche con positivo bajo llave y veo que hay dos posibilidades: tomarlo de los fusibles del lateral del lado del conductor o de las tomas que hay debajo del volante, sobre los pedales. En este último caso mi duda es si hay que poner fusible o ya va protegida esa toma. Un saludo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
A4 turbo Publicado 17 de Diciembre del 2011 Denunciar Compartir Publicado 17 de Diciembre del 2011 Pero en los conectores iso del coche ya hay uno que es positivo bajo llave, no???? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
SEBASTIANRAMIRO Publicado 17 de Diciembre del 2011 Autor Denunciar Compartir Publicado 17 de Diciembre del 2011 (editado) Según la información que he conseguido en este foro, si el coche no iba con el acabado de la versión más alta de radio, no lo lleva. Editado 17 de Diciembre del 2011 por SEBASTIANRAMIRO Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
xino_sport Publicado 17 de Diciembre del 2011 Denunciar Compartir Publicado 17 de Diciembre del 2011 si que se puedee!! sacando el positivo del pulsador de los 4 intermitentes al dar contacto se enciende la luz del pulsador y al quitar la llave se apaga (osea al poner contacto se encendera la radio y al kitar la llave se apagara) si kieres escuchar la radio con el coche parado girando la llave poco a poco tiene un punto en el que le da corriente para la radio pero no se enciende el marcador ami me lo izo asi un amigo y me va perfectamente espero que aiga sido de ayuda Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
JuanK_A64F Publicado 17 de Diciembre del 2011 Denunciar Compartir Publicado 17 de Diciembre del 2011 +1 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Athabasco Publicado 18 de Diciembre del 2011 Denunciar Compartir Publicado 18 de Diciembre del 2011 si que se puedee!! sacando el positivo del pulsador de los 4 intermitentes al dar contacto se enciende la luz del pulsador y al quitar la llave se apaga (osea al poner contacto se encendera la radio y al kitar la llave se apagara) si kieres escuchar la radio con el coche parado girando la llave poco a poco tiene un punto en el que le da corriente para la radio pero no se enciende el marcador ami me lo izo asi un amigo y me va perfectamente espero que aiga sido de ayuda Pero asi no pillas la corriente utilizando el fusible de los intermitentes y lo sobrecargas? Es que yo creo que lo mejor es de donde dice sebastianramiro de debajo del volante donde los reles, y fusible tendria que llevar el autoradio. S2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
seresmi Publicado 18 de Diciembre del 2011 Denunciar Compartir Publicado 18 de Diciembre del 2011 Pero asi no pillas la corriente utilizando el fusible de los intermitentes y lo sobrecargas? Es que yo creo que lo mejor es de donde dice sebastianramiro de debajo del volante donde los reles, y fusible tendria que llevar el autoradio. S2 +1 No conviene sobrecargar las líneas ni los fusibles. Saludos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
SEBASTIANRAMIRO Publicado 19 de Diciembre del 2011 Autor Denunciar Compartir Publicado 19 de Diciembre del 2011 He seguido buscando información y veo que lo adecuado es coger el positivo bajo llave en la toma que hay bajo el volante y pasarla por un fusible de los que hay en el lateral, que esté libre. Así lo haré en cuanto tenga un poco de tiempo. El motivo de haber iniciado este tema es porque creo que el radio cd que llevo, aunque le quito siempre la carátula extraíble, como tiene bluetooth, se debe quedar activado y me descarga la batería cuando estoy unos días sin usar el coche y si lo pongo con positivo bajo llave eso no ocurrirá. Un saludo y gracias por vuestras aportaciones. Sebastián. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
paramotor Publicado 20 de Diciembre del 2011 Denunciar Compartir Publicado 20 de Diciembre del 2011 a mi me pasa igual, es decir la radio siempre esta encendida. Yo habia pensado en sacar el positivo del climatizador, ya que solo se enciende cuando le das a la llave. No se si sera factible. Tengo que mirarlo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
SEBASTIANRAMIRO Publicado 20 de Diciembre del 2011 Autor Denunciar Compartir Publicado 20 de Diciembre del 2011 En línea con la opinión de algunos compañeros del foro, yo creo que es mejor no tocar en el climatizador. En mi caso, hay un hueco en la caja de fusibles que está libre, compraré los pines o la base (o como se llame) y le pondré su fusible; así no tocaré ningún otro circuito. Creo que es lo más seguro y así todos ellos siguen independientes. Si alguien tiene una alternativa mejor, por favor que me la diga antes de hacer nada. Gracias. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
