MULITRONIC ¿lleva o no lleva filtro?
carlitrogp2
Hola a todos:
Tengo un A4 2.5 TDI multitronic del 2005 y mi pregunta es ¿lleva filtro el multitronic?
Todo biene a raiz que se me empiezan a iluminar las letras prnds a la vez en el cuadro, veo en algún foro que cambiando el ATF se le quitaba, le cambio el atf con 110000 Kms (le faltaban 10000 para el cambio), pero el taller que me cambia el ATF me dice que no lleva filtro.
A ver si alguien me puede sacar de la duda. (las luces siguen encendias, por lo que tengo que volver de visita al taller)
El mio es a4 1.9tdi del 2003 multitronic y si lleva filtro. Tambien me dijieron que no lleva, pero llame a otro taller y dijieron que si lo lleva y lo cambie. En cuanto a las letras prnd encendidas, espero que no sea grave pero puede ser un sintoma de que la tarjeta de control a fallado y es bastante cara.
A mi me han llegado a comentar un especialista en cajas automaticas que ese filtro (no es muy barato), tiene mucho que ver en la refrigeracion del ATF.
Este, cuando se satura, reduce el caudal del aceite entre la caja de cambios y el radiador, llegando a estropear las juntas de cierre de la centralita del cambio por exceso de temperatura.
Es uno de los inconvenientes de tener la centralita del cambio dentro del mismo.
si lleva flitro, y eso que te palpade es que esta la centralita del cambio jodida, como bien dice pisko en frio no te palpadeara pero en cuanto se caliente el aceite empezara a parpadear,
yo llevo con la mia ya asi varios meses, y sin problema cuendo empiece a no estar la marcha atras eso ya quiere decir que esta jodida del todo, es cambio son unos 1500 euro en el concesionario
la centrlaita son 800 mas iva
Yo he encontrado un anuncio en Ebay que reparan tu tarjeta del cambio automatico en Cataluña (ESPLUGUES) por 350€. A poco que se busque, se encuentra facil.
No puedo asegurar nada, aunque ellos en su anuncio dan garantia de 2 años de la reparacion, pero puede ser interesante indagar algo mas....
Tambien es verdad que no esta al alcance de cualquiera el sacar el cambio de coche para cambiar la centralita (creo que esta por la parte de arriba del cambio)
Como se saca en cambio, luego tambien hay que rellenar de ATF
Un saludo y que encontreis una no muy mala solución.
