hola gente..soy alejandro. vereis tengo el vag-tacho y no me reconoce el cuadro de mi a4 110, julio del 98, el cuadro no es vdo y no es can bus y debe ser inmo 2 puesto que ba en el cuadro y la duda es si con el comader si me lo reconocera para quitar el login, puesto que se me enciende el chivato del inmo en el cuadro y solo me funciona una llave de tres que tengo. he limpiado los conectores del cuadro y del receptor; este no puede estar mal ya que no reconoceria ninguna llave.y seguimos con la mismas :ranting2: :ranting2:
le pase el vag 10.6 y me sale;
Address 17: Instruments Labels: 8D0-919-xxx-17.lbl
Part No: 8D0 919 861 A
Component: B5-KOMBIINSTR.UN4 D06
Coding: 00140
Shop #: WSC 00300
VCID: 2F66964AC775
Part No: IMMO
Component: IDENTNR: AUZ8*****73
IMMO-IDENTNR: AUZ8Z*******73
No Faults Found
or DTCs not supported by controller
or a communication error occurred
y con el vag-com 311
Coding: 00140
Shop #: WSC 00300
VCID: 2F66964AC775
Part No: IMMO
Component: IDENTNR: AUZ8Z0*******3
IMMO-IDENTNR: AUZ8Z0*******3
1 fault found
01179 - incorrect key programming ( programación llave incorrecta) :bsh1::frusty:
35.00
otra cosa el modulo 25 immobilizer no lo detecta ni con uno ni con otro vag com. :frusty: , supongo que no lo tiene o estara fastidiado??o no tiene nada que ver?
a ver si me hechais un cable. con los gurus que hay en este gran foro. :claugh: gracias de antemano
vaya horas :wacko: he pasado el tacho y pone:
8D0919861A B5-KOMBIINSTR.UN4 D06
Go Ahead!
Seek mileage record...
Unable to find mileage record! Read PIN code first!
Connecting Magnetti Marelli New Beetle before 2001 year...
OK
Go Ahead!
Reading Unit Info...
IMMO-IDENTNR: AUZ8Z0W4250473
Read PIN and See Memory buffer!
Trying to Read Immobilizer PIN code...
Please wait...
Loading commands...
OK
OK
OK
Reset kombi...
OK
OK
Execute commands...
OK
OK
Disconnect...
OK
Reading data from interface...
Try PIN CODE: 0698
Unknown eeprom data!
Press View Memory Buffer to see EEPROM data!
pero a la hora de casar las llaves:
OK
Go Ahead!
Message Lost Error!
WRONG PIN CODE! Switch Ignition OFF!
vaya tela, :bsh1::bsh1: por eso digo lo del comander por si suena la flauta :fisch: xd a dormir que son horas :laugh:
