Hace dos semanas tuve un pequeño accidente, una moto me golpeó la puerta delantera y destrozo el espejo retrovisor. El caso es que tras el golpe, me percate de que el cristal del espejo habia acabado bajo el asiento del copiloto (algo extraño la verdad y menos mal que no me paso nada) rozando el volante y haciendole un arañazo considerable de unos 6 cms de largo aproximadamente y de cierta profundidad, vamos, que no es superficial.
El coche está en el taller pero el perito me dice que el destrozo del volante es de un siniestro anterior o lo he hecho yo con un anillo (menos mal que no pude ir ese dia que sino...) y se niegan rotundamente a reparar o sustituirlo. El carrocero me dijo que no reparan, se sustituye.
No se como proceder ya que contratar un abogado para reclamar daños seguramente me salga mas caro que comprarmelo por mi cuenta de segundamano y por eso os pido consejo ya que no se como actuar.
Aseguradora contratada: Linea Directa
Poliza contratada: todo riesgo + franquicia de 150 €
Ya les he dado el recado de que el año que viene me voy a aseguradora :laugh:
Gracias por la ayuda.
Editado por JULIOA3
Según lo tengo entendido se supone que el abogado + informe del perito te saldrá caro, pero si ganas el juicio la aseguradora te ha de pagar además de la reparación una indemnización donde entiendo que se incluyen los costes de tu abogado + perito... Otra cosa es que de aquí a que tengas el juicio y lo ganes puedan pasar meses y no te merezca la pena esperar tanto. Aunque también podrías pagar la pieza de tu bolsillo ya sea nuevo o buscando un recambio de segunda mano y luego cuando ganes el juicio que te paguen uno nuevo.
Yo me informaría de los precios de la reparación, consultaría tu caso en la oficina del consumidor y posteriormente a un abogado especialista en siniestros. Posteriormente valoraría qué opciones tienes y si te merece la pena.
Espero que nos des buenas noticias al respecto! :thumbsup:
Editado por Air Crusan
El primer paso,deberias de contactar con el defensor del asegurado de tu compañia(si lo tienen)segun la contestación que te den,(que van a pasar)denunciar.
El retapizar un volante ronda los 150€€,quizas te merece sacarles el importe de otro modo.
PD.-El amenazarles con el cambio de aseguradora,se la trae al pairo :fisch: .
:claugh:
Editado por Chive
Si, ya me imagino que les da igual que se marche un asegurado... No les he amenazado, se lo he confirmado por escrito :rolleyes:
Por otra parte, viendo el jaleo que puede resultar, al final intentare buscar un volante por mi cuenta y ya esta. Aunque intentare dialogar con ellos nuevamente.
Gracias por las respuestas y un saludo
No vale la pena contratar a un abogado, en caso de ganarlo no tendría costas por ser un verbal de cuantía inferior a 2000 euros, y además las costas tienen un máximo en función de la cuantía del pleito ( en este caso digamos que la cuantía es 300 euros y el máximo sería alrededor de 142 euros dependiendo del colegio de abogados de tu localidad).
Es una injusticia pero las aseguradoras lo saben y juegan con eso.
Todo esto además suponiendo que pudieras probar que el desperfecto es causado por este accidente..
Despues de una larga espera ya me han entregado el coxhe... esta como nuevo pero tngo varios problemas adicionales y no se ai abrir nuevos temas...
1° el rnse no hay manera de que encienda y en el manual no he visto que fusible le corresponde
2° no tengo ni idea del motivo pero he empezado a subir un puerto y el turbo me ha fallado doa vecea teniendo que parar el coche. No es normal ya que antes el turbo no ha dado signos de problema alguno
Que mala suerte, dicen que las desgracias nunca vienen solas.
Gracias por las respuestas y vuestra ayuda
Siento lo que te ha pasado, los seguros son muy cab***es para estas cosas, y a menos que les demuestres de alguna manera (tarea prácticamente imposible) que el retrovisor entró dentro del coche, no te van a pagar el volante.
Por lo de las averias post-reparacion, de cabeza al taller y que el coche no salga sin los problemas solucionados.
Bueno. Tengo que comentar dos cosas. Lleve el coche para echar un vistazo rapido a la Bosch de Derio (Astikene motor), (un saludo para todos) y tras explicarles el caso me han comprobado tensiones de los fusibles, le han metido la maquina al coche y despues de sacar el rns hemos comprobado que llegaba corriente a los cables de alimentacion del propio aparato. Finalmente comprobamos el fusible y BINGO!! menos mal que solo ha sido cambiar fusible y ha empezado a sonar... Agradecerles que no me han querido cobrar nada y que se han portado fenomenal. Ojala todos los talleres fueran como ellos.
Lo del tema del turbo no me ha vuelto a pasar. No se si la carbonilla del turbo se habria quedado estancada o que pero no me ha vuelto a hacer amagos y ya puedo decir que salvo el volante que esta todo igual que antes. Ahora toca buscar un sline y ya aprobecho con multifuncion.
