Quiero ponerles las pastillas de freno (por lo menos las delanteras) tenéis las referencias de las originales para intentar encontrarías en eBay, serian para el modelo Audi A6 4F 3.0 TDI cuatro del año 2005 Junio
Si tenéis referencias o paginas donde compraron que se pueda ahorrar algún euro pues en el conceda te la meterán a tope, me imagino que las referenCias serán distintas si son delanteras o traseras.
Gracias
Gracias
Hay varias referencias de pastillas, como vamos a saber cuales llevas tu?
Prueba a mirar en oscaro suelen tener buen precio.
Yo las compro en almacenes de repuestos, necto o Bosch.... Pero dependes de si llevas s line o no para llevar una ref u otra.
Si tienes facturas anteriores del coche aparecen allí las ref.. Si es que son de conce oficial claro.
Acudo en tu ayuda para la informacion que solicitas apuntate las referencias.
Pastillas delanteras Ref: 4F0 698 151 D
Pastillas traseras Ref: 4F0 698 451 D
Los numeros PR por si te sirven de algo tambien te los indico.
Delanteras PR-1LG, 1LD
Traseras PR-1KD, 2ED
Si necesitas cualquier otra referencia o medida no dudes en preguntar.
Salu2.
Salu2.
Ojo compañero, depende del tamaño del disco que lleves hay discos de 312, 320, etc, tienes que mirar en la documentacion del coche el PR que llevas bien como te ha dicho aqui Jhimy existe varios PR y depende del mismo para solicitarlas, en los apartados de mecanica ABC tienes como cambiarlas y ver que tipo tienes y acertar 100% echale un ojo.
Editado por fjortuno
Salu2.
Los datos que he incluido anteriormente son los pertenecientes al vehiculo de Correo4,
ya que por privado me envio el numero de chasis.
Salu2.
a mi hoy me ha pasado lo mismo, se me ha encendido la luz de las pastillas hoy, es la primera vez que se me enciende, supongo que seran las delanteras, la verdad es que las originales han salido buenas, ya que al coche le faltan 700km para los 90.000km, que marca es la original?
txispis, que tal te van esas marcas, necto y bosh?, cual te gusta mas de las dos y en cuanto salen mas o menos?
gracias y un saludo.
no me acordaba ayer en una conduccion algo deportiva me indico unos seg que tenia poco nivel de liquido de frenos a simple vista no veo muy bien el nivel, con rellenar es suficiente imagino, como se quita ese plastiquito que esta encima? que tengo que hacer para ver el nivel que tiene?. no se ve muy bien y la tapa interior no se quitarla.
otro saludo
si le vas a cambiar las pastillas no es menester que le añadas liquido, pues al retroceder el pistón de la pinza sube de nuevo el nivel, si te falta después de cambiarlas es que tienes alguna perdida con añadir un poco te bastara , pero vigila si tienes perdida y por donde
si añades a la hora de cambiar pastillas, tienes que tener cuidado donde se derrama el liquido que es corrrosivo
1325421660[/url]' post='3478557']
otro saludo
hola
si te digo la verdad, en el almacen donde voy a comprarlas cojo cualquiera de las dos marcas tanto necto como bosch, las que tienen en stock en ese momento. Las dos son primera marca de origen.
y lo que te dicen, es normal que tambien te haya saltado el nivel de liquido de frenos, cuando cambies pastillas volvera a su nivel, ya que los pistones retroceden y suben el liquido hacia el deposito.
Pues ya te duran las pastillas de origen ya... Al mio le cambiaron las pastillas y discos a los 60000 en el renting, las traseras a los 90000, luego yo le puse delanteras a los 120000 y a los 180000 tengo previsto cambiar discos y pastillas.
Aunque me imagino que los tipos de conduccion y las vias utilzadas influyen en el desgaste, asi que lo normal es que te duren mas menos los mismos km, si la calidad de las pastillas es similar.
saludos
Bueno....pues al parecer andamos algunos con lo mísmo, este fin de año lo he pasado fuera, y cuando llegué el jueves noche...hasta entonces todo bien, pero el viernes se me encendió el chivato de las pastillas, me fuí al conce de Reus a que me rellenaran el liquido de frenos pues veo y vi que aún me queda pastilla, pero se me ha vuelto ha encender con lo que me parece que las voy a tener que cambiar!!!!!!! Total , que estas no me han durado mas que 34000km, y eso que abuso muy poco de freno, pero claro....andando mucho en ciudad , es lo que hay!!!!!!
no te puedes fiar de la pastilla de fuera porque la de dentro se suele desgastar mas, no tiene porque, pero hay parejas que se desgastan por parejo y otras que no.
aun cuando tengas la luz encendida suele quedar unos dos o tres mm de pastilla todavía cuando se enciende el chivato
