gonchito Publicado 3 de Enero del 2012 Denunciar Compartir Publicado 3 de Enero del 2012 no te puedes fiar de la pastilla de fuera porque la de dentro se suele desgastar mas, no tiene porque, pero hay parejas que se desgastan por parejo y otras que no. aun cuando tengas la luz encendida suele quedar unos dos o tres mm de pastilla todavía cuando se enciende el chivato Ya, nunca me fio de las que se ve de fuera....siempre gastan antes las de dentro, osea que las tengo que cambiar, asi que nada.... Las de Atrás no llevan testigos o por lo menos a mi no me saltaron. Casi me como los discos, o quizás es que no conectaros los cables de los testigos las de atras no llevan testigo, muchas veces se percibe cuando estás echando marcha atrás por el ruido que meten...!!!!! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
txispis Publicado 4 de Enero del 2012 Denunciar Compartir Publicado 4 de Enero del 2012 las ultimas bosh de gonchito costaron 50 euros saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
moisesmalaga Publicado 10 de Enero del 2012 Denunciar Compartir Publicado 10 de Enero del 2012 gracias, al final le puse las originales, delanteras y traseras, si va bien mejor no cambiar. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
correo4 Publicado 17 de Septiembre del 2012 Autor Denunciar Compartir Publicado 17 de Septiembre del 2012 Hola Jhimy Antes que nada perdona por la molestia, hace un año me pasastes esos datos de las pastillas y me fueron perfectos. Ahora tengo que cambiar pastillas y discos y las referencias de las pastillas me imagino que seran las mismas pero de los discos ni idea, podrias pasarme esas referencias para comprar en Oscaro (discos y pastillas) y si sabes que marca es mejor pues no tengo ni idea. Te mando una foto de la ficha del coche pero no se si saldra porque de esto no controlo nada, si no te llegara podrias pasarme tu correo y te la mandaria porque intente mandarte por el privado y tampoco me deja. En adjuntos puse fichero pero no se si saldra. gracias y perdona por la jeta pero no se a quien recurrir Acudo en tu ayuda para la informacion que solicitas apuntate las referencias. Pastillas delanteras Ref: 4F0 698 151 D Pastillas traseras Ref: 4F0 698 451 D Los numeros PR por si te sirven de algo tambien te los indico. Delanteras PR-1LG, 1LD Traseras PR-1KD, 2ED Si necesitas cualquier otra referencia o medida no dudes en preguntar. Salu2. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Jhimy Publicado 18 de Septiembre del 2012 Denunciar Compartir Publicado 18 de Septiembre del 2012 Hola Jhimy Antes que nada perdona por la molestia, hace un año me pasastes esos datos de las pastillas y me fueron perfectos. Ahora tengo que cambiar pastillas y discos y las referencias de las pastillas me imagino que seran las mismas pero de los discos ni idea, podrias pasarme esas referencias para comprar en Oscaro (discos y pastillas) y si sabes que marca es mejor pues no tengo ni idea. Te mando una foto de la ficha del coche pero no se si saldra porque de esto no controlo nada, si no te llegara podrias pasarme tu correo y te la mandaria porque intente mandarte por el privado y tampoco me deja. En adjuntos puse fichero pero no se si saldra. gracias y perdona por la jeta pero no se a quien recurrir Acudo en tu ayuda para la informacion que solicitas apuntate las referencias. Pastillas delanteras Ref: 4F0 698 151 D Pastillas traseras Ref: 4F0 698 451 D Los numeros PR por si te sirven de algo tambien te los indico. Delanteras PR-1LG Traseras PR-1KD Si necesitas cualquier otra referencia o medida no dudes en preguntar. Salu2. Aparte de la informacion anterior modificada aqui tienes los datos de los discos DISCOS DELANTEROS 4F0 615 301 E Medidas 321X30MM 5/112 Numeros PR-1LG DISCOS TRASEROS 4F0 615 601 E Medidas 302X12MM 5/112 Numeros PR-1KD Para cualquier otra informacion no dudes en preguntar. Salu2. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
correo4 Publicado 18 de Septiembre del 2012 Autor Denunciar Compartir Publicado 18 de Septiembre del 2012 Hola Jhimy Antes que nada perdona por la molestia, hace un año me pasastes esos datos de las pastillas y me fueron perfectos. Ahora tengo que cambiar pastillas y discos y las referencias de las pastillas me imagino que seran las mismas pero de los discos ni idea, podrias pasarme esas referencias para comprar en Oscaro (discos y pastillas) y si sabes que marca es mejor pues no tengo ni idea. Te mando una foto de la ficha del coche pero no se si saldra porque de esto no controlo nada, si no te llegara podrias pasarme tu correo y te la mandaria porque intente mandarte por el privado y tampoco me deja. En adjuntos puse fichero pero no se si saldra. gracias y perdona por la jeta pero no se a quien recurrir Acudo en tu ayuda para la informacion que solicitas apuntate las referencias. Pastillas delanteras Ref: 4F0 698 151 D OK, Muchas gracias Me pongo a mirar con estos datos Pastillas traseras Ref: 4F0 698 451 D Los numeros PR por si te sirven de algo tambien te los indico. Delanteras PR-1LG Traseras PR-1KD Si necesitas cualquier otra referencia o medida no dudes en preguntar. Salu2. Aparte de la informacion anterior modificada aqui tienes los datos de los discos DISCOS DELANTEROS 4F0 615 301 E Medidas 321X30MM 5/112 Numeros PR-1LG DISCOS TRASEROS 4F0 615 601 E Medidas 302X12MM 5/112 Numeros PR-1KD Para cualquier otra informacion no dudes en preguntar. Salu2. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
tio_pepe Publicado 5 de Febrero del 2017 Denunciar Compartir Publicado 5 de Febrero del 2017 (editado) Hola, Iba a cambiar las delanteras y he visto que mi referencia es 4F0698151D, total que mirando Amazon he comprado estas: https://www.amazon.es/dp/B00DPIFJ46/ref=cm_cr_ryp_prd_ttl_sol_1 Y ahora cuando me dispongo a cambiarlas la página web me indica que no son compatibles con mi coche. Es verdad que sólo tienen un testigo y que son aftermarket, pero tienen la referencia OEM en la página de Amazon, luego me he ido a la web de AfterMarket y no viene esa referencia, sólo para Fiat, Lancia y poco más. Pido consejo sobre si ponerlas o no, gracias Editado 5 de Febrero del 2017 por tio_pepe Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
tio_pepe Publicado 5 de Febrero del 2017 Denunciar Compartir Publicado 5 de Febrero del 2017 Bueno, me contesto a mí mismo porque ya los he devuelto Vaya lío. Mi coche lleva frenos de referencia 1LG (Audi), que se equipan con 4F0698151D (Bosch). Pero en Amazon hay algunos con referencía a uno y al otro no. 4F0698151D Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
