Por lo q he entendido leyendo el post para los restiling del 2008 en adelante parece ser q si es plug and Play,mas o menos,lo q no se si los conectores eléctricos son los mismos del clima del a3,y si hay q liberar componentes al ponerlo o algo asi
  • 6 meses más tarde...
Tengo un audi a3 del 2007 (no es reestiling) y acabo de comprar un clima de q3 y por lo que he leído en el post no vale
Hay alguna forma de adaptarlo, cabe decir que llevo un din solo, Y por tanto compre el mueble y el clima del q3
hace 5 horas, Mate16v dijo:
Cuando lo pongas, el compresor del aire acondicionado no te va a funcionar. Los unicos pre a los que se les puede poner el clima restyling son los ultimisimos del 2008, justo antes del restyling. Entiendo que si en los restyling el clima del Q3 funciona, en esos ultimisimos pre tambien funcionara.
En tu caso, lamentablemente tienes pocas opciones. Puedes ponerle tu electronica y aprovechar la caratula, aunque donde tu tienes el boton ECON este lleva el del AC y te funcionara 'al reves' de lo que lo haria en un restyling/q3 y perderas la pantalla blanca. la otra opcion es ponerle los tiradores cromados al tuyo, habia un brico para hacerlo (requiere de una leve modificacion), pero claro tu lo querras para pasar a 2DIN asique luego toca lijar tu caratula.
Bajo mi punto de vista, lo mejor vender y pillar lo que toca.
  • 4 meses más tarde...
hace 2 horas, MIGUELJTD dijo:
Pues yo lo he visto montado en un vídeo en YouTube y dice que es un A3 del 2005 en la descripción
Pues estaria bien saber como lo ha hecho, porque por mas que he buscado por foros extranjeros no he visto nada de climas restyling en los pre. Parece que cambia hasta la caja de la calefaccion...que lo mismo el creador de este video lo ha hecho.
En 19/12/2011 a las 16:06, Discotek dijo:
Muchas gracias a todos! La verdad es que queda increíble. La resolución de la pantalla parece mejor (no tan pixelado), y por suerte funciona al 100%, incluido el AC.
El trabajo de adaptación es entretenido, pero nada costoso. Si os podeis hacer con uno, lo recomiendo 100%!
Para los de 2008 en adelante es quitar y poner a nivel de conexiones, para los demás siempre podeis intentar adaptar el frontal con la pantalla blanca a vuestra placa del clima de serie como ya vi un post por ahí de no recuerdo quien.
Saludos!
La cuestión es, la pantalla blanca es compatible con nuestras placas?
Yo tengo el clima restyling adaptado para funcionar en mi pre-restyling (poniendo placa pre en mueble/clima rest)...
Y seria interesante cambiarle la pantallita por la blanca, pero eso, hay que asegurarse que tenga las mismas conexiones y sea compatible.
Editado por antoniofonty
  • 5 años más tarde...
Saludos!
Deja algún fallo en el vagcom al cambiarlo?
