Segurisimo que alguno de vosotros ha cambiado una bombilla fundida de matricula en un avant, o incluso hasta ha cambiado a leds.
Pues es que yo no lo he hecho y me da respeto acometerlo asi a la aventura, a ver si me ilustrais alguno de como hacerlo .
Gracias compis.
Pues mira, si eso lo he hecho hasta YO, que me considero un negado para todo el tema del automovil, creo que tu puedes hacerlo sin ningun problema:
Pasos:
-Localizate 2 luces para matriculas de leds (en mi caso las compre en audioled de 6 leds cada una) pero hay compis que las han comprado en otros sitios o en internet...
-levantas el porton del avant y veras que van los plafones con unos tornillitos. Los aflojas y sacas el portalamparas, cambias la bombilla por led o por normales, operas a la inversa y... voilá (eso si, tendras flasheos, como casi todos, pero de dia no se ve y de noche cambia muuuuuuucho...
Espero haberte ayudado con esto que no es ni un minibrico...
Buenass
Cómo te ha dicho más arriba, sacar los plafones esos tiene su miga sobre todo porque los tornillos no salen bien y es fácil cargarse la cabeza y luego sí que sería un follón.
Hay que apretar mucho el destornillador, mejor uno corto. Sale el tornillo entero y es fácil que luego cueste sacar la pieza ya que si nunca se han cambiado estarán muy pillados por las gomas de los bordes. Tienes que apalancar junto con el cerquillo de goma, sale todo junto. Esto es así porque vienen muy apretados para que se queden estancos y no entre la suciedad dentro. Esto es lo que te pasará fácilmente si luego no los aprietas bien.
Se cambia la bombilla, si es la incandescencia amarilla la polaridad da igual. Si pones led blanco tendrás que respetar la polaridad entre las patillas. Mejor ponerle tirafondos nuevos, son muy comunes y así te aseguras de que la cabeza está intacta para apretar y posibles desmontajes futuros. En mi caso cuando puse los leds que tuve muchos problemas, no me compliqué y en cada quita y pon unos nuevos. Apriétalo bien y recto, de lo contrario las gomas no cerrarán bien y en poco estarán llenos de porquería por dentro....
De todas formas creo que algún hilo mío de un par de años atrás lo contaba con fotos y paso a paso.
Editado por west
hola de nuevo,
Como te ha dicho West, que será lo que te pase a tí, que estarán muy pillados por las gomas. Digamos que donde hay que apalancar es del lado del tornillo.
Despues, sale todo, la tapita de plástico trasparente es directamente el portalámparas, yo ayer estaba equivocado, las que tienen el capuchon negro, son las lamparas de cuando abres el porton, las que apuntan hacia abajo, o las de debajo de las puertas... pero las de la matricula, no
Una bombilla o las dos? Si es una, ok. Si son las dos, a mi me pasaba que el plafon de las luces traseras derechas del porton hacian mal contacto y me daba errores en todo tipo de luces. Limpie los contactos y de momento bien, aunque ya me han advertido que es posible que falle de nuevo.
