daiagou Publicado 19 de Diciembre del 2011 Denunciar Publicado 19 de Diciembre del 2011 Hola, el coche de mi padre, tiene una ligera perdida de aceite, se ven unas gotillas en la plaza de garaje, pero "poco", no se a que puede ser debido. Poco a poco va perdiendo, y le tiene que rellenar, por que salta el minimo. ¿Es algo grave? o cuales pueden ser las causas de ello. Mi padre no le esta dando importancia, pero yo creo que eso no es normal. A ver si me podeis instruir un poco y darle yo una leccion xD Saludos! :claugh: Responder
Serjio Publicado 19 de Diciembre del 2011 Denunciar Publicado 19 de Diciembre del 2011 Normal no es. Que te consuma el coche vale, pero que lo tire o pierda... Intenta localizar donde esta el goteo, ya que con el cubrecarter es muy engañoso, quitalo y a mirar, partiendo de ahí, creo que se puede saber, pero así.... desde mi punto de vista no. Responder
Tineo Publicado 20 de Diciembre del 2011 Denunciar Publicado 20 de Diciembre del 2011 ....Poco a poco va perdiendo, y le tiene que rellenar, por que salta el minimo. ¿Es algo grave? o cuales pueden ser las causas de ello..... si ensucia suelo es que ya fuga bastante. Puede ser cualquier cosa: una junta rota, un poro en el carter, reten cigueñal........ o incluso el filtro de aceite mal apretado Posiblemente habra que previamente limpiarlo bien para estudiar el origen de la fuga. Responder
MANDRUK Publicado 11 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 11 de Enero del 2012 hola; a mi en el mismo coche y mismo motor, me perdia por el reten de la bomba tandem, que esta en la parte de atras del motor mirando desde delante; tienes que quitar la tapa de plastico que lo cubre entero que va fijada con silent blocs de goma simplemente tirando de ella hacia arriba con cuidado. Con una linterna lo podras comprovar. a mi me ha estado perdiendo durante un año y medio y ningún mecácanico fue capaz de decirme de donde demonios venia la perdida; lo tuve que comprobar yo. Espero que te sirva de ayuda. saludos. Responder
