JTriana Publicado 4 de Mayo del 2012 Denunciar Publicado 4 de Mayo del 2012 a mi me paso alo parecido y me toco ir al conce Responder
alvaro8 Publicado 13 de Mayo del 2012 Denunciar Publicado 13 de Mayo del 2012 Hola, Debes hacer lo siguiente: Con las 2 llaves. Abres el coche con la llave a codificar manualmente (girando la llave) y sin sacarla metes otra en el contacto, das al contacto. Sales del coche y cierras la puerta girando la llave en posición de cerrado... la mantienes ASI mientras pulsas 2 veces (en el mando) el botón de cierre del mando a codificar. Ahora giras al contrario (abrir) y repites la operación. Todo esto, mientras mantienes la llave en posición de apertura, debes apretar en el mando, el botón abrir, otras dos 2 veces. Si se ha codificado, el coche te avisara con unos destellos de los intermitentes. (Copiado del foro) tengo una llave que no funciona el mando pero si que arranca, el caso que hago todo lo que comenta carlisu84 y todo bien la llave que no funciona ahora si que va pero la que funcionaba antes ahora no funciona, lo vuelvo a hacer y se desprograma la otra, así todas las veces que lo haga, si programo una se desprogama la otra. le ha pasado o le pasa ha alguien esto, a ver si alguien me puede ayudar por favor. Responder
Carlisu84 Publicado 13 de Mayo del 2012 Denunciar Publicado 13 de Mayo del 2012 Hola, Debes hacer lo siguiente: Con las 2 llaves. Abres el coche con la llave a codificar manualmente (girando la llave) y sin sacarla metes otra en el contacto, das al contacto. Sales del coche y cierras la puerta girando la llave en posición de cerrado... la mantienes ASI mientras pulsas 2 veces (en el mando) el botón de cierre del mando a codificar. Ahora giras al contrario (abrir) y repites la operación. Todo esto, mientras mantienes la llave en posición de apertura, debes apretar en el mando, el botón abrir, otras dos 2 veces. Si se ha codificado, el coche te avisara con unos destellos de los intermitentes. (Copiado del foro) tengo una llave que no funciona el mando pero si que arranca, el caso que hago todo lo que comenta carlisu84 y todo bien la llave que no funciona ahora si que va pero la que funcionaba antes ahora no funciona, lo vuelvo a hacer y se desprograma la otra, así todas las veces que lo haga, si programo una se desprogama la otra. le ha pasado o le pasa ha alguien esto, a ver si alguien me puede ayudar por favor. Has probado hacer como dice Chirrito el funcionar con la llave desprogramada? y si así no te va, te tocara hacerlo con el Vag Responder
alvaro8 Publicado 14 de Mayo del 2012 Denunciar Publicado 14 de Mayo del 2012 he probado como dice chirrito y seatcollection y nada, como tendria que hacerlo con el vag-com Responder
vitor resende Publicado 17 de Junio del 2013 Denunciar Publicado 17 de Junio del 2013 hola a mi se me escoñado el muelle de la llave como solo tengo una estoy pensando pedir una nueva y mandar programarla,que me poderia costar? poderia arreglar la vieja el muelle del boton k apretamos para abrir la llave??? Responder
bwdis00 Publicado 18 de Julio del 2013 Denunciar Publicado 18 de Julio del 2013 Yo por mi parte, el otro día le cambié la batería de fábrica a mi B7 después de 6 años y 130.000kms por una Bosch S4, al principio el mando de la llave no funcionaba, ni los elevalunas automáticos (el que baja del todo de un clic), al día siguiente de uso normal, todo volvía a funcionar... todavía sigo pensando porqué pasa eso... Responder
Azote Publicado 28 de Agosto del 2016 Denunciar Publicado 28 de Agosto del 2016 Hola, Debes hacer lo siguiente: Con las 2 llaves. Abres el coche con la llave a codificar manualmente (girando la llave) y sin sacarla metes otra en el contacto, das al contacto. Sales del coche y cierras la puerta girando la llave en posición de cerrado... la mantienes ASI mientras pulsas 2 veces (en el mando) el botón de cierre del mando a codificar. Ahora giras al contrario (abrir) y repites la operación. Todo esto, mientras mantienes la llave en posición de apertura, debes apretar en el mando, el botón abrir, otras dos 2 veces. Si se ha codificado, el coche te avisara con unos destellos de los intermitentes. (Copiado del foro) Mil gracias, yo también he podido configurar la segunda llave gracias a tus instrucciones. Un saludo Responder
drako negro Publicado 22 de Octubre del 2016 Denunciar Publicado 22 de Octubre del 2016 hola buenas tengo un audi a6 c5 y con las llaves puedo abrir y cerrar pero el boton del maletero no lo abre. funcionara lo de configurar las llaves?? Un saludo Responder
Carlisu84 Publicado 22 de Octubre del 2016 Denunciar Publicado 22 de Octubre del 2016 hola buenas tengo un audi a6 c5 y con las llaves puedo abrir y cerrar pero el boton del maletero no lo abre. funcionara lo de configurar las llaves?? Un saludo posiblemente tengas mal la cerradura pero mejor sobre tu coche saben los compis del subforo A6 C5 http://www.audisport-iberica.com/foro/forum/63-audi-a6-allroad-c5-1997-2004/ Responder
611ECHO Publicado 7 de Agosto del 2017 Denunciar Publicado 7 de Agosto del 2017 Hola compañer@s. Me acaba de pasar... Pero en mi caso, la segunda llave el anterior dueño me la dió sin pila y ahora ni una ni otra funciona el mando (espadin en las dos, bien). La principal anduvo titubeante en ocasiones, perdía sincronismo, debía meterla, poner contacto y ya volvía a funcionar el mando pero ahora ya... Nada. He cambiado pilas a ambas llaves, probado lo de las puertas con ambas y lo del contacto también con ambas pero... Nada. Yo no he tenido tanta suerte. Responder
merchi Publicado 7 de Agosto del 2017 Denunciar Publicado 7 de Agosto del 2017 echa un vistazo a este hilo,un saludo Responder
611ECHO Publicado 8 de Agosto del 2017 Denunciar Publicado 8 de Agosto del 2017 Gracias Merchi! No veo que no hagan contacto, no obstante igual los estaño (más contacto hará). Por otra parte, visto lo que cobran por programarlos, voy a comprar el VagCom para tenerle yo (el que tengo, 409.1 solo hace test) que, es el mismo precio que programarlo y para más cosas me servirá... Responder
611ECHO Publicado 14 de Agosto del 2017 Denunciar Publicado 14 de Agosto del 2017 Programé la llave de nuevo con el Vag-Com, la verdad que no se si se colgó por falta de pila o por desprogramación. Cuestión, le puse pilas a ambas llaves (que la segunda no tenía de por si). No me ha hecho falta estañar los polos dado que se aprecia correcta conexión. Al programar con el vag-com, me pasa creo que lo de algún compi. Si programo una, se cuelga la otra, si programo la otra se cuelga la primera. jajajaj que necio soy... no se como tener las dos operativas... Responder
Carlisu84 Publicado 15 de Agosto del 2017 Denunciar Publicado 15 de Agosto del 2017 En el vagcom cuando lo haces si mal no recuerdo le dices que quieres programas dos llaves.? Responder
611ECHO Publicado 21 de Agosto del 2017 Denunciar Publicado 21 de Agosto del 2017 hoy probé de nuevo para poder responder carlisu, no veo donde le digo al invento este que quiero programar dos llaves... de 0 pongo 1 cuando pongo el contacto; he de quitar el contacto para poner la segunda llave, por lo que vuelve a 0.... Responder
