problema696 Publicado 19 de Diciembre del 2011 Denunciar Publicado 19 de Diciembre del 2011 Compis llevo un tiempo que algunos días el coche le cuesta arrancar... al parecer era problema de la batería... pues hoy me lo ha vuelto a hacer hacia 4 días que no me lo hacia y me he dado cuenta que se me ha encendido una luz amarilla en el cuadro lpg o algo así (que ahora no me acuerdo) cuando el coche sube de 2 mil y poco de revoluciones la aguja se desestabiliza con un parpadeo raro y el coche no me tiraba.... (a ver si el olor ese extraño de la calefacción no tenía nada que ver con el filtro y tengo algo mal en el coche...) pues nada quería informarme si vosotros os sucedió alguna vez... gracias de antemano! Responder
BBTuner Publicado 19 de Diciembre del 2011 Denunciar Publicado 19 de Diciembre del 2011 Has probado a mirar en el manual del coche? Ese tipo de cosas aparecen ahí Saludos Responder
zpequeno Publicado 20 de Diciembre del 2011 Denunciar Publicado 20 de Diciembre del 2011 Creo que la luz que se te enciende es la del EPC,(eléctric power control)cuando la centralita nota una anomalía en algún sistema del vehículo corta potencia para que si hay algo mal,la cosa no vaya a mas. Ves a un concesionario y que te metan el Vag.com,el ordenador de ellos te dirá todos los fallos o errores que tenga tu coche,para así luego poder reparar,o bien atraves del ordenador o bien atraves de cambio de piezas. Responder
problema696 Publicado 20 de Diciembre del 2011 Autor Denunciar Publicado 20 de Diciembre del 2011 sí, era esa luz, gracias fenómeno y no se donde tengo el libro por eso no lo miré (si hubiese mirado lo sabría y no preguntaría así que para contestar esas tonterias...) Entonces probablemente la batería se me esta muriendo... Responder
zpequeno Publicado 20 de Diciembre del 2011 Denunciar Publicado 20 de Diciembre del 2011 sí, era esa luz, gracias fenómeno y no se donde tengo el libro por eso no lo miré (si hubiese mirado lo sabría y no preguntaría así que para contestar esas tonterias...) Entonces probablemente la batería se me esta muriendo... No tiene porque ser solo la batería,puede ser mil cosas, caudalimetro,sonda lambda,algo de injectores,etc.. Puede ser cosas mucho mas graves que la batería. Ves a un concesionario y haz lo que te dije,así te quitas de dudas. Un saludo Responder
problema696 Publicado 20 de Diciembre del 2011 Autor Denunciar Publicado 20 de Diciembre del 2011 hoy el coche me ha arrancado bien y la luz amarilla no me ha aparecido en todo el día, esperaré a ver si me vuelve a fallar la bateria y si al arrancar mal se me enciende y en ese caso lo llevaré, gracias. Responder
problema696 Publicado 12 de Enero del 2012 Autor Denunciar Publicado 12 de Enero del 2012 sigue pasando... vaya full las revoluciones andan un poquitin subidas, se me cala el coche y luego un rato para arrancar y ya arranca con la luz ecp encendida... a ver si alguien puede saber pq puede ocurrir eso... un saludo a todos!!! Responder
Rdesign Publicado 18 de Febrero del 2012 Denunciar Publicado 18 de Febrero del 2012 Diste con la solución. Me interesa. Responder
jLlagas Publicado 20 de Febrero del 2012 Denunciar Publicado 20 de Febrero del 2012 ¿Que dice el VAGCOM? Responder
