maggelan Publicado 22 de Diciembre del 2011 Autor Denunciar Publicado 22 de Diciembre del 2011 Aja, pero para lo q vale y lo q se puede activar en los coches no merece la pena gastarse tanto sino tienes taller con el vagcom se apaña uno si pero el programa lo tengo y se lo paso al que lo quiera el cable USB-OBD(16pin) vale desde 14€.Que no es mucho. Aja y donde se pilla ese cable y si el programa es en español? se podrian activar las mismas cosas q con el vagcom o aun mas? ah y si funciona con windows 7 64bits o mejor igual q uso el vagcom en una unidad virtual q tengo el windows xp 32? Entonces tu tienes el software y lo pasarias por email o privado el enlace de descarga y solo faltaria tener el obd-usb(no valdria el del vagcom q creo tb es obd-usb de 16pines o se desprogramaria el cable al no ser para ese programa) Muchas gracias Te he mandado un privado MP si no lo has recibido mavisame y te mandare de nuevo Responder
alagar27 Publicado 22 de Diciembre del 2011 Denunciar Publicado 22 de Diciembre del 2011 No recibi Mp magellan Responder
maggelan Publicado 22 de Diciembre del 2011 Autor Denunciar Publicado 22 de Diciembre del 2011 No recibi Mp magellan ahora si.Suerte! Responder
MICHELS3 Publicado 22 de Diciembre del 2011 Denunciar Publicado 22 de Diciembre del 2011 (editado) No recibi Mp magellan ahora si.Suerte! hola,puedes poner los enlaces pero no directamente,por ejemplo metiendolos escritos dentro de un pdf y adjuntando el pdf en el post,asi tengo yo el etka en el foro,o otra opcion es subir un archivo de texto con los enlaces por ejemplo a megaupoad y luego añades el link pero ocultandolo con el boton que tienes justo a la derecha del de los emoticonos al escribir los posts...como ejemplo te dejo esto descargar aqui y al pulsar te redirecciona al archivo de megaupload...asi no incumples las normas y podemos descargarlo todos sin que tengas que estar enviando privados cada dos por tres..saludos Editado 22 de Diciembre del 2011 por MICHELS3 Responder
maggelan Publicado 22 de Diciembre del 2011 Autor Denunciar Publicado 22 de Diciembre del 2011 (editado) Los enlaces pulsando aqui Editado 22 de Diciembre del 2011 por maggelan Responder
alagar27 Publicado 22 de Diciembre del 2011 Denunciar Publicado 22 de Diciembre del 2011 Gracias maggelan pero no hacia falta q me lo pasaras ya q no creo lo use. Contestame a las preguntas q te hice antes Gracias Responder
PAUL-A8 Publicado 22 de Diciembre del 2011 Denunciar Publicado 22 de Diciembre del 2011 Lo malo es que te deja descargar los cuatros primeros, y los tres otros, tienes que pagar porque te dice que has cumplido con lo gratis..... Responder
maggelan Publicado 22 de Diciembre del 2011 Autor Denunciar Publicado 22 de Diciembre del 2011 (editado) voy a buscar una cuenta premium y te la doi si no te tienes que esperar hasta el dia siguente y continuas. No encuentro nada pero lo que podrias hacer es cambiar la ip que es la que te bloquea.Hay varios programas para cambiar la ip.Asi te dejara descargar si cambias la IP Editado 22 de Diciembre del 2011 por maggelan Responder
alagar27 Publicado 22 de Diciembre del 2011 Denunciar Publicado 22 de Diciembre del 2011 Gracias maggelan pero no hacia falta q me lo pasaras ya q no creo lo use. Contestame a las preguntas q te hice antes Gracias Eo Pd: Ademas de contestarme a lo q t pregunte haber si hay solucion de lo que comenta el compañero paula8 Responder
maggelan Publicado 22 de Diciembre del 2011 Autor Denunciar Publicado 22 de Diciembre del 2011 (editado) Aja, pero para lo q vale y lo q se puede activar en los coches no merece la pena gastarse tanto sino tienes taller con el vagcom se apaña uno si pero el programa lo tengo y se lo paso al que lo quiera el cable USB-OBD(16pin) vale desde 14€.Que no es mucho. Aja y donde se pilla ese cable y si el programa es en español? se podrian activar las mismas cosas q con el vagcom o aun mas? ah y si funciona con windows 7 64bits o mejor igual q uso el vagcom en una unidad virtual q tengo el windows xp 32? Entonces tu tienes el software y lo pasarias por email o privado el enlace de descarga y solo faltaria tener el obd-usb(no valdria el del vagcom q creo tb es obd-usb de 16pines o se desprogramaria el cable al no ser para ese programa) Muchas gracias No se que puede hacer el Vagcom pero con el autocom se pueden hacer muchisimas cosas,Codificar llaves,Mandos,Diagnosis,Borrado de averias ,Detectar averias.A mi me detecto las siguentes averias: -en motor: el caudalimetro no funciona en sus parametros sea un 70% ,injiectores bloqeados injector1,2,3,4 esto debido a un fallo en bomba de gasolina que esta arreglada,tambien me detecto el fallo de la bomba debido a un cable que estaba roto(arreglado),cortocircuitos en instalacion alarma,en el maletero mas preciso hace masa en algun sitio,fallos en cierre centralizado,fallos en el SRS,me detecto unos 30 fallos ya no me acuerdo de todos por que eran muchos.Pero REPITO Es muy Exacto.Tardo en hecarle el analisis completo al coche 10 minutos.Lo de codificar llaves no lo he probado pero el mecanico me comento que tambien codifica ya que viene en el menu del programa esa opcion y muchas mas. Ademas es muy exacto,ya que enseña todos los fallos que tiene tu coche o ha tenido y estan todavia en el celebro(ordenador coche),el mecanico que estaba conmigo estaba contentisimo. Un mecanico de Madrid le dijo a mi amigo que tambien es mecanico que funciona con un simple cable USB y el OBD2 de 16 pin. El vagcom no se,a lo mejor funciona tambien.Todo depende de que el programa Autocom lo detecte.si no no hay vinculo con el coche.Pero creo que si funcionara.Y si lo conectas usando el autocom no te puede borrar lo de vagcom no tiene nada que ver.Solo usara el Controlador del Vagcom para conectarse pero no lo puede borrar. Editado 22 de Diciembre del 2011 por maggelan Responder
alagar27 Publicado 22 de Diciembre del 2011 Denunciar Publicado 22 de Diciembre del 2011 Me refiero a que si con el cable del vagcom serviria ya q el cable tiene 16 pin creo y la otra parte es usb, creo es tb obd Y q pasa con lo de los enlaces? Responder
maggelan Publicado 22 de Diciembre del 2011 Autor Denunciar Publicado 22 de Diciembre del 2011 Me refiero a que si con el cable del vagcom serviria ya q el cable tiene 16 pin creo y la otra parte es usb, creo es tb obd Y q pasa con lo de los enlaces? Yo creo que si te sirve,solo tienes que probar y si ves que si no los dices a nosotros que lo sepamos tambien. Lo de los enlaces parece que al ser usuario gratuito solo tenes derecho a descargar 4 ficheros por dia o por hora,no mlo se exactamente.Pero los subiré a megaupload tambien para poder intercambiarlos.Aunque hay trucos para descargas ya que lo que de verdad bloquean estas paginas es tu IP para esto hay programas para cambiar la IP y seguir descargando. Responder
alagar27 Publicado 22 de Diciembre del 2011 Denunciar Publicado 22 de Diciembre del 2011 (editado) Me refiero a que si con el cable del vagcom serviria ya q el cable tiene 16 pin creo y la otra parte es usb, creo es tb obd Y q pasa con lo de los enlaces? Yo creo que si te sirve,solo tienes que probar y si ves que si no los dices a nosotros que lo sepamos tambien. Lo de los enlaces parece que al ser usuario gratuito solo tenes derecho a descargar 4 ficheros por dia o por hora,no mlo se exactamente.Pero los subiré a megaupload tambien para poder intercambiarlos.Aunque hay trucos para descargas ya que lo que de verdad bloquean estas paginas es tu IP para esto hay programas para cambiar la IP y seguir descargando. Ok, lo q tengo miedo de probar y q se me fastidie el cable al usarse para un programa diferente al original ademas supongo q el cable del vagcom q tiene un driver para instalar en el pc no serviria porque el del autocom lleva otro driver pero eso ya no lo se(alguien lo sabe si se bloquearia?) Tb esperare a los enlaces para poder descargar todos Editado 22 de Diciembre del 2011 por alagar27 Responder
maggelan Publicado 22 de Diciembre del 2011 Autor Denunciar Publicado 22 de Diciembre del 2011 Lo malo es que te deja descargar los cuatros primeros, y los tres otros, tienes que pagar porque te dice que has cumplido con lo gratis..... Puedes seguir descargando cambiando tu IP o esperar hasta el dia sigunete.Tienes limitadas las descargas al dia no en total! Responder
maggelan Publicado 22 de Diciembre del 2011 Autor Denunciar Publicado 22 de Diciembre del 2011 Me refiero a que si con el cable del vagcom serviria ya q el cable tiene 16 pin creo y la otra parte es usb, creo es tb obd Y q pasa con lo de los enlaces? Yo creo que si te sirve,solo tienes que probar y si ves que si no los dices a nosotros que lo sepamos tambien. Lo de los enlaces parece que al ser usuario gratuito solo tenes derecho a descargar 4 ficheros por dia o por hora,no mlo se exactamente.Pero los subiré a megaupload tambien para poder intercambiarlos.Aunque hay trucos para descargas ya que lo que de verdad bloquean estas paginas es tu IP para esto hay programas para cambiar la IP y seguir descargando. Ok, lo q tengo miedo de probar y q se me fastidie el cable al usarse para un programa diferente al original ademas supongo q el cable del vagcom q tiene un driver para instalar en el pc no serviria porque el del autocom lleva otro driver pero eso ya no lo se(alguien lo sabe si se bloquearia?) Tb esperare a los enlaces para poder descargar todos El mio no instalo ningun driver,el driver es para que el ordenador te detecte el dispositivo.El mio no venia con driver,al conectar me esperé unos segundos para que mi Ordenador lo detecte,ademas en el Autocom puedes meter varios cables ya que solo tendras que elegir dentro del programa que tipo de cable OBD estas usando.Esto hay que hacerlo en Config.Manual o Automatico. Responder
