hola chicos lo dicho he instalado un kit de xenon 35w can bus en mi a4 b6 pero desde q lo he puesto me da fallo el ordenador me dice en el fis averia de frenos , abs , esp y sale un interrogante parpadeando q dice frenos , le he puesto los canceladores de fallos y sigue igual , le he puesto unos condensadores de 4700 micro faradios y 25 voltios y sigue dando el fallo , si alguien me pudiera ayudar me estoy volviendo loco no se de q puede ser pero ese fallo solo me lo da si enciendo las luces , si x ejemplo voy de dia y no enciendo las luces no pasa nada pero es encender las luces y salta en el fis ah y el velocimetro no funciona , las revoluciones si , chicos necesito ayuda gracias a todos
Tienes que forrar el cable de salida hacia la bombilla con papel de aluminio o cinta americana o algo para aislarlo, ya que el campo magnetico que genera interfiere en la centralita de ABS que va cerca del faro izquierdo.
SALUDOS
Editado por WAJE
buenas gente sigue sin funcionar he provado de todo , he cambiado los balastros mucho mas lejos de la centralita los he envuelto en papel aluminio y nada sigue saltado el put* fallo de abs averia de frenos , si alguien ha tenido este problema y lo ha podido solucionar q me avise un saludo y gracias a todos los q me han ayudado en lo posible
hola david , si el problema esq falla tambien con los canceladores puestos , en el fis se enciende averia de frenos y el chivato del airbag ,. lo normal seria q se encediera luz de cruze pero nada no consigo hacerlos funcionar los balastros los tengo debajo de los faros colocados y el cable con papel albal pero aun asi sigue dando el fallo
Editado por frantmax26
pero los canceladores los has hecho tu o los has comprado ya hechos? yo ya te digo que me pasaba lo mismo y compre los de ebay y perfecto, antes de ponerlos probe de todo y nada, de vez en cuando me daba el fallo al poner las luces
