buenas a todos, soy nuevo por aqui,tengo un tt del 98, desde hace ya dos añitos y la verdad que muy contento.
os comento:el otro dia que empezo a hacer frio de verdad, a la mañ al arrancar el coche me fije que las agujas del cuadro no ivan bien ,la de velocidad iva comoo a tronpikones, y la de rpm se quedaba sin vajar de las 2.100rpm,(pero el ralenti estable y a su regimen) al ir 5 minutos andando la aguja de la velocidad empezo a funcionar correctamente pero el fallo de la de rpm seguia igual, al medio dia le fui a meter la KTS,y cual fue mi sorpresa????que se avia solucionado todo el tema.pero.....al dia siguiente a la mañ otra vez, esta vez solo la aguja de las rpm, y al cabo de 5 min todo perfecto, ahora toca esperar a mañ aver que pasa.Le e estado dando vueltas y mirando un poco por hay y casi todos se tiran al cuadro de instrumentos mal,nose tambien e pensado que el coche a estado casi dos semanas parado y puede ser algo relacionado de vaja tension de bateria???a alguien le a pasado asi o a dejado de funcinar del tiron???
muchas gracias de antemano
un saludo desde bilbo
  • 2 meses más tarde...
Cuando lo único que os falle sea el indicador de gasolina, descartad también algún problema con el aforador, que también es muy común en nuestros coches. Que marque medio depósito de más suena mucho a que la boya se puede haber quedado "enganchada", falseando el nivel de gasolina.
A ver si aclaramos el tema que ultimamente he visto varios port relacionados con el tema "gasolina".
¿Como saber si cuando te marca 1/4 más de deposito es problema del cuadro o del aforador?
Muy facil. Si al quitar el contacto la aguja sigue marcando 1/4 de mas, el problema es del cuadro. Si no, del aforador.
Si el problema es del cuadro, hay que desmontarlo, y con el vagcom hacer el test de agujas, y cuando esten todas las agujas en el centro (3.000rpm, 90º, 100km/h), quitar la de la gasolina (que estará marcando 3/4) y colocarla en el medio deposito.
Si el problema es del aforador, teneis que cambiarlo por otro.
NOTA: Si las agujas estan demasiado "apretadas", tambien pueden ir a trompicones e incluso, dejar de funcionar
Mejor que quitar la aguja cuando esté en el centro, es quitar la aguja en reposo, luego hacer el test de agujas y cuando estén en el centro, se pincha bien centrada.
Qué coñazo los cuadros estos...
El aforador se puede comprobar en el canal correspondiente del vagcom, que marca los litros que tiene el depósito.
yo hice la prueba con el vag com y marcaba de mas.si que habia pensado mover la aguja, pero me da cosa quitar el cuadro, y sobre todo abrirle(llevo menos de un mes con el coche).
El mio cuando quito la llave se queda marcando de mas un rato, luego baja, y sin la llave,si doy las luces vuelve a subir el cuarto de mas, un poco raro.
Probad alguno que marque de mas a ver si os pasa tambien.
Yo tengo el coche desde Navidad (el dia antes): que no te de apuro, es muy sencillo
En este brico puedes ver como sacar el cuadro: Pincha aqui
- Quitas los 3 conectores: Gris, Azul, y Verde (El negro no es necesario)
- Quitas los tornillos torx.
- Con cuidado desencajas las pestañitas blancas de plastico (se ven bien)
- Cambias la posicion de las agujas.
- Montas todo en el orden inverso.
NOTA: Si tienes problemas con el FIS, ponle algunas "tiras" de cinta aislante en el lado por el que le entran los cables (si, sobre el cristal y las conexiones, de forma que no se vea) para que al colocar de nuevo el cuadro en su sitio haga presion. De esta forma recuperas algunas lineas que se habian perdido
:fisch: :fisch: :fisch:
Al que no lo entienda: A mi FIS solo se le "arreglaron" 2 líneas
yo le cambie hace unos 3 o 4 añitos y ahora el otro dia teniendo casi medio deposito me salto la reserva y puede ser la bateria por que esta ya un poco gastada si le dejo 4 o 5 dias sin arrancar no me arranca a ver si la cambio esta semana la bateria ya
