Hola
Sabeis si haya algún post donde expliquen como cambiar las pastillas de freno delanteras? es por curiosidad, y echarle un ojo, si no e smuy complicado lo mismo en un futuro me animo, un saludo y gracias a tod@s.
No tiene ningún misterio. Sólo necesitas unos alicates de pico de loro de tamaño grande para poder tirar el bombín hacia atrás y poco más. Recuerda que para cambiar las pastillas tienes que cambiar también los chivatos de desgaste, sino no se te apagará la luz de desgaste de pastillas.
  En 21/12/2011 a las 19:48, Schummy dijo:
Muchas gracias compañero ;)
  • 3 meses más tarde...
no se supone que el testigo (chivato) viene en la pastilla de freno? como sugieres que se cambie?
  En 18/4/2012 a las 20:33, GustavoMX dijo:
Tienes que comprar unas pastillas con detector (chivato) que tienes que conectar a un "sensor" que esta al lado del disco de freno
  En 27/4/2012 a las 15:16, GustavoMX dijo:
Nop, el detector (chivato/sensor) esta DENTRO de la pastilla, lo que tu comentas es simplemente el arnés que detecta dicho sensor
Es cierto el sensor esta dentro de la pastilla, vamos cuando no le queda casi pastilla.
  En 2/5/2012 a las 10:05, FJFR dijo:
Aprovechando el tema que ya tenéis abierto, hago una consulta. Las pastillas traseras también avisan cuando están gastadas o estas no?
Que yo sepa no. Las traseras además de gastarse menos, no llevan sensor. Hay que mirarlas de vez en cuando :shocked:
No no traen, de hecho podria jurar que las delanteras solo tienen UN sensor, se da por hecho que se desgastan de manera similar
un consejo cuando se cambien las pastillas,cojer un poco de lija y darle a los discos,ayuda a quitar la cristalización de los discos y adaptarse a las nuevas pastillas,tambien va bien con una lima quitar los cantos vivos de las pastillas un poquito.
