Hola, llevo ya dos días intentándolo y no soy capaz de activarle las luces de giro a un amigo en su a4, yo tengo un a3 y las active hace unos años nosé como, mi coche tiene más extras que el suyo y me salen mas opciones en el programa, ¿tiene que tener algún extra específico para poder activar las luces de giro (imagino que antinieblas...)?, recuerdo algo de que puse unas labels nuevas pero no lo recuerdo, a ver si alguien me puede decir en que opcíon tengo que meterme para poder activarselas, lo he intentado en el modulo 46 y en el modulo 9.
El coche es de Febrero de 2009, y el mio de diciembre de 2008, creo que llevan la misma centralita.
Muchas gracias!!
  • 5 semanas más tarde...
Yo tengo la My 10 y el cable 10.6 y las puse asi:
Luces cornering (de giro en antinieblas OJO solo MY10 nuevas centralitas que no tienen modulo 46)
modulo 9
Coding7
long conding helper
byte 14 , bit 7
se cierra esa pantalla de los bits con la X
y en la otra DO it
modulo 9
Coding7
long conding helper
byte 14 , bit 7
y en la otra DO it
Con lo de nuevas centralitas te refieres al modelo del 2011????
  • 4 semanas más tarde...
modulo 9
Coding7
long conding helper
byte 14 , bit 7
y en la otra DO it
No la My10 es la del 2010, pero vamos no creo que cambie mucho a la del 2011,
puedes probar hacerlo igual y si no funciona lo vuelves a dejar como estaba...
  • 3 años más tarde...
