Hola a todos, el otro día porfin me actualicé tecnologicamente, y pase de cassette a CD.
El caso es que, conecté todos los cables y no me guardaba la memoría de las sintonías. Investigué un poco y resulta que eso dependía del cable amarillo que va conectado a la batería a 12V. Revise las conexiones y seguia sin guardarse la memoria una vez quitabas el contacto, volvia a encenderse reseteada. Pensé que era a lo mejor fallo en la conexión ISO. Asi que empalme desde el cable anterior al amarillo que es marron muy claro hasta el cable de la misma radio y aun asi seguia sin guardar las cadenas de radio y la configuración.
Alguien sabe que puede ser? será que no hay corriente desde la batería por el supuesto cable?
La radio que venia cuando compré el coche no era la original, y tampoco guardaba la memoría de las cadenas.
Muchas gracias y un saludo.
  • Respuestas 40
Tienes que invertir el cable amarillo y el rojo. De hecho la mayoria de las radios llevan estos dos cables con faston o conectores rapidos para eso mismo, INVERTIRLOS.
Buenas.
Yo tengo el mismo problema,pero no sé que cables tengo que intercambiar.No veo ninguno amarillo y veo varios rojos.:conf:
Veo uno que es como amarillo-negro y otros varios rojos.En una de las entradas entran dos cables rojos.
La verdad es que es un peñazo que cada ves que pongo el CD empieze siempre con la misma canción.
A veces creo que soy el actor de la peli esa de "Atrapado en el tiempo".:lol2:
para que se quede la memoria del radiocd teneis que hacer lo siguiente sin el contacto puesto hay que juntar rojo y amarillo con el rojo de la radio y probar de encedenrlo, se tiene que encender la radio sin el contacto pueso porque asi la radio simepre tiene energia para guardar las memorias y configuraciondes de los altavoces, os pongo una foto a si lo ves mejor espero a verte ayudadorojo y amarillo juntos conectado con el rojo de la radio a lo mejor tienes uno azul que pone memory eso es para la entena automatica
recuerda tener algun fusible a mano son de 10 amperios, saludos
Buenas.
Se refiere al amarillo y rojo de la radio, pero que sepa yo, y el tuyo es como el mio (solo que veo que solo tienes salida para dos altavoces?????? el avant solo tiene dos???) no lleva positivo bajo llave, con lo cual, si quiere que se apague cuando quitas el contacto tienes que pillar corriente de la parte interior de los fusibles que hay tomas de positivo directo y bajo llave, o sino juntar el amarillo y rojo de la radio y meterle la corriente a los dos.
Hace poco se ha comentado lo mismo en otro post.
S2
Yo pillaria bajo llave como se suele hacer y no empalmaria el 12v directo y el bajo llave de la radio...
+1
El rojo bajo llave y el amarillo directo .....
Perfecto!!!amarillo-rojo y rojo-amarillo(chispazo,pero ya me va la memoria...olee!!muchas gracias a todos!!!
Igual mi problema de cables que el tuyo CarlosA4B5!!jeje!!suerte...
Saludos!!
JAJAJAJAJAJA Igualito pero ati te a dado un chispazo y ami todavia no.. :harhar:
Ya esta empalmado directo el ACC ROJO AL AMARILLO y amarillo al rojo...puede pasar algo SI LO DEJO ASI...??de momento funciona, y no se me enciende cuando esta sin contacto, que era lo que quería por si algun día me la dejo encendida. Lo empalme directamente, es un poco ´trapis´ pero consegui lo que quería... :innocent:
Gracias a todos, un saludo...
  • 3 meses más tarde...
Rescato este hilo,para comentaros que he podido solucionar este problemilla y de paso daros las gracias a todos por los comentarios.notworthy.gif
En su momento lo dejé en "tareas pendientes",pero como últimamente ando "valiente" con el asunto de la chispa,pues me he animado a trastear..Jolín,lo que me ha costado sacar el cocodrilo del conector.bash.gifbash.gif Hasta que he visto que tiene como una especie de pasador,me he vuelto majara.Aaaaay,pardillo !!!!
He intercambiado los dos cables rojos de la derecha (recuadro azul) y solucionado.Ya se guardan las memorias.Me imagino que será así,como hay que hacer.Todo sea que mañana,no tenga batería el coche.innocent.gif
Ah, Atabasco , ..........NO,mi avant no tiene altavoces traseros.Tiempo al tiempo,que "voy crecido".laugh.gifthumbsup.gif
Editado por sata
