Biocaft Publicado 21 de Diciembre del 2011 Denunciar Publicado 21 de Diciembre del 2011 Hola a todos¡¡¡ Me acaban de traer unos discos de freno de la marca TRW para mi Audi A3 8P. La duda es, que masomenos se cambiarlos, he visto en reproducciones de video como se cambian, pero son de otras marcas de coches. ¿Podríais decirme algún sitio para verlo, o fotos? ¿También que pensais de los box que te los alquilan y tu lo haces tu mismo? Muchas Gracias¡¡ Responder
Jarkor Publicado 21 de Diciembre del 2011 Denunciar Publicado 21 de Diciembre del 2011 Cambiar los discos es superfacil.. Quitas la pinza y quitas el tornillo que sujeta el disco y lo cambias.. acuerdate que las pinzas traseras van roscadas y a presion a la vez... cambia el liquido de frenos si hace falta.. Saludos. Responder
Biocaft Publicado 21 de Diciembre del 2011 Autor Denunciar Publicado 21 de Diciembre del 2011 Gracias Jakor!! Se masomenos hacerlo. Muy mecánico no soy, y por eso preguntaba si había vídeos de cambio de disco de Audi. Responder
rlaurent Publicado 22 de Diciembre del 2011 Denunciar Publicado 22 de Diciembre del 2011 Cambiar los discos es muy facil: 1) Aflojas tornillos de la rueda 2) Levantas el coche con el gato 3) Quitas los tornillos de las ruedas y quitas la rueda 4) Colocas la rueda debajo del coche, al lado del gato (por seguridad) 5) Desenroscas los 2 tornillos que sujetan la pinza y quitas la pinza 6) Quitas el tornillo que sujeta el disco al buje y sacas el disco 7) Colocas el nuevo disco y lo sujetas de nuevo con el tornillo 8) Quitas las pastillas viejas de la pinza y con una mordaza bajas el piston (en la trasera tienes que girar tambien el piston a la vez que apretas) 9) Con el piston bajado colocas las nuevas pastillas (hay pastillas que tienen sentido!) 10) Colocas la pinza en su sitio y apretas los 2 tornillos 11) Montas la rueda y la sujetas con los tornillos 12) Bajas el coche y apretas los tornillos de la rueda 13) Te subes al coche, lo arrancas y sin moverte de sitio pegas 4 ó 5 pisotones a fondo al pedal del freno 14) A disfrutar de frenos nuevos.... ojo con las primeras frenadas que el coche no frena mucho que digamos Por cierto, supongo que ya lo sabrás pero si cambias discos, cambia tambien pastillas! Responder
Biocaft Publicado 22 de Diciembre del 2011 Autor Denunciar Publicado 22 de Diciembre del 2011 Muchas Gracias por la respuesta. No tenía muy estudiado todo esto, ahora me he aclarado gracias al post. Ya sabía que tenía que cambiar las pastillas, pero bueno, el echo era saberlo en general¡¡ Gracias rlauren¡¡ Responder
Hin Publicado 24 de Diciembre del 2011 Denunciar Publicado 24 de Diciembre del 2011 Recuerda dar a esos discos un apriete de 12Nm con la dinamometrica para q queden Bien colocados y evitar sustos Responder
Biocaft Publicado 11 de Enero del 2012 Autor Denunciar Publicado 11 de Enero del 2012 Muchas Gracias a todos por vuestros comentarios. Ya esta todo hecho¡ Un saludo¡¡ Responder
dogade Publicado 15 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 15 de Enero del 2012 Muchas Gracias a todos por vuestros comentarios. Ya esta todo hecho¡ Un saludo¡¡ ¿y no hicistes ninguna foto?, pero bueeeeno , ¿eso cómo puede ser?, jejejje. enhorabuena y saludos. Responder
Reynols Publicado 4 de Mayo del 2016 Denunciar Publicado 4 de Mayo del 2016 perdon por el reflote, pero hay que quitar tambien el porta pinzas? va muy duro para sacar el disco viejo? s2 Responder
Moncho2 Publicado 5 de Mayo del 2016 Denunciar Publicado 5 de Mayo del 2016 perdon por el reflote, pero hay que quitar tambien el porta pinzas? va muy duro para sacar el disco viejo? s2 Tal como pone el compañero rlaurent yo entiendo que sí, en cuanto si va duro o no, normalmente hace falta darle unos golpes con un martillo de teflón. saludos Responder
Moncho2 Publicado 18 de Mayo del 2017 Denunciar Publicado 18 de Mayo del 2017 Perdón po el reflote. Alguien puede confirmarme (estoy casi seguro que sí) que el diámetro de los discos de freno del 1.9 Tdi (105 CV) es de ¿ 280 mm ? Gracias Responder
Jarkor Publicado 25 de Mayo del 2017 Denunciar Publicado 25 de Mayo del 2017 280mm 1.9 mangueta / 50 288mm 2.0 mangueta 55 Responder
Matonacapi Publicado 3 de Octubre del 2024 Denunciar Publicado 3 de Octubre del 2024 En 24/12/2011 a las 22:34, Hin dijo: Recuerda dar a esos discos un apriete de 12Nm con la dinamometrica para q queden Bien colocados y evitar sustos Hola, sabes los nm de cada tornillo.Gracias Responder
