choskar Publicado 21 de Diciembre del 2011 Denunciar Publicado 21 de Diciembre del 2011 Hola a todos, desde hace algo mas de un año utilizo ESTA hoja excel para controlar el consumo del coche, pero me gustaria saber como poner en algun apartado algun tipo de chivato o algo asi para que me avisara cuando tengo que cambiar aceite, filtros... vamos el mantenimiento del coche. Si alguien me puede echar una mano :innocent: Saludos y FELIZ NAVIDAD!!!!!!:claugh: :claugh: :claugh: :claugh: Responder
PAUL-A8 Publicado 22 de Diciembre del 2011 Denunciar Publicado 22 de Diciembre del 2011 Hombre, algo se podrá hacer, por ejemplo, cuando llega a "x" kilómetros, un anuncio que ponga " Cambiar aceite"...por ejemplo? Por ejemplo si cuando llega a 15000 kilómetros, te pone "Cambiar aceite", si esta en menos, como en 14000 que no ponga nada ( por el momento pone Falso) pero se puede cambiar.... Responder
choskar Publicado 22 de Diciembre del 2011 Autor Denunciar Publicado 22 de Diciembre del 2011 Efectivamente, algo asi mas o menos es lo que buscaba, como lo hago?? Responder
PAUL-A8 Publicado 22 de Diciembre del 2011 Denunciar Publicado 22 de Diciembre del 2011 (editado) Donde pone 14000 le pones osea en C12 =SOMME(C3:C11) y donde pone Falso, le pones osea en C13 =SI(C12=15000;"Cambio aceite") Editado 22 de Diciembre del 2011 por PAUL-A8 Responder
PAUL-A8 Publicado 22 de Diciembre del 2011 Denunciar Publicado 22 de Diciembre del 2011 No no te funcionara, porque no había visto que calculaba la diferencia de kilómetros desde el principio.....Hay que estudiarlo, es mas complejo Responder
alagar27 Publicado 22 de Diciembre del 2011 Denunciar Publicado 22 de Diciembre del 2011 (editado) Eso estaria bien q te avisara por si por algo no te das cuenta. Yo tb me baje esa hoja de calculo, cambie la fecha de cada mes por el año 2012 y en la anual donde pone del 2008 al 2012 lo cambie de 2012 a 2016 y lo guarde asi para el año q comienza ya lo tendre en marcha Q mas se podria poner interesante en esa hoja de calculos? Y el hueco de los litros ya se q es los q pones al llenar el coche en la gasolinera, pero el hueco de km que se tiene q poner los km q se recorren durante cada dia o los km totales q recorres antes de volver a repostar? Gracias Editado 22 de Diciembre del 2011 por alagar27 Responder
PAUL-A8 Publicado 22 de Diciembre del 2011 Denunciar Publicado 22 de Diciembre del 2011 (editado) En "kms totales", le pones los km que marca tu coche cuando rellena el deposito Editado 22 de Diciembre del 2011 por PAUL-A8 Responder
alagar27 Publicado 22 de Diciembre del 2011 Denunciar Publicado 22 de Diciembre del 2011 Y el otro hueco q pone solo km? Responder
choskar Publicado 22 de Diciembre del 2011 Autor Denunciar Publicado 22 de Diciembre del 2011 Ahi no se pone nada, la hoja hace la resta y te salen los kilometros que has hecho entre un repostaje y otro. Responder
alagar27 Publicado 22 de Diciembre del 2011 Denunciar Publicado 22 de Diciembre del 2011 Entonces en km no se pone nada pero en km totales se pone los km que te marca el fis cuando has repostado? Y pa los q no les marca eso que? Aunque a mi si me lo marca Responder
choskar Publicado 22 de Diciembre del 2011 Autor Denunciar Publicado 22 de Diciembre del 2011 (editado) yo creo que los kilometros totales te los tienen que marcar todos los coches, no?? te refieres a eso? porque es el dato (en lo que a kilometros se refiere) que se necesita. Los kilometros instantaneos o como lo quieras llamar lo puedes utilizar para lo que quieras (kilometros al curro, al lugar de vacaciones, etc....) pero no hace falta apuntarlo en esta hoja. Yo lo que hago al ir a repostar es pedirles un ticket de caja y apuntar ahi los kilometros totales, asi en ese ticket tenemos ya toda la informacion que necesitamos para esta hoja. Editado 22 de Diciembre del 2011 por choskar Responder
alagar27 Publicado 22 de Diciembre del 2011 Denunciar Publicado 22 de Diciembre del 2011 (editado) Entonces en la parte de km solo pongo en la seccion km totales los q me marca el cuadro(o sea si ahora tengodespues de comprarlo 20000km hechos y pongo gasolina pondria esos km y a la siguiente vez q ponga gasolina si tengo 20500 pondria esos, no? Gracias Editado 22 de Diciembre del 2011 por alagar27 Responder
PAUL-A8 Publicado 22 de Diciembre del 2011 Denunciar Publicado 22 de Diciembre del 2011 Exacto, pero tienes que rellenar primero la ficha del coche..... con los kilómetros que tienes actualmente Responder
alagar27 Publicado 22 de Diciembre del 2011 Denunciar Publicado 22 de Diciembre del 2011 Ok, pues cuando empiece el año pondre los km actuales de ese dia en la ficha del coche y cada vez q ponga gasolina pondre litros puestos, km actuales a ese dia q llene el deposito y precio gasolina. Asi estaria todo correcto no? Responder
PAUL-A8 Publicado 22 de Diciembre del 2011 Denunciar Publicado 22 de Diciembre del 2011 Si señor..... Responder
