Os explico este ruido que empeze a escuchar ayer.. Pues enciendo el coche y escucho un clack cada 5 segundos aproximadamente por la zona del salpicadero mas central que otra cosa... Pongo la cabeza por debajo del volante para escuchar y se aprecia mas el rudio como de la zona lateral debajo del volante...como si viniera de por la radio o el climatizador... he probado con la radio encendida y apagada con el climatizador lo mismo... el caso que apago el coche y lo enciendo y deja de hacerlo... bueno pues he ido a limpiar el coche , lo enciendo y vuelve hacerlo lo para y lo arranco y no lo hace... tengo graba una nota de sonido por si quereis escucharla..
Haber si sabeis por donde va el tema.. si a alguien mas le ha pasado...
saludos
saludos
markez haber si te se a soltado algo y vibra de cuando cambiaste el rnse, el ruido te lo hace con el clima apagado o encendido, seguro que te tocara otra vez ir al conce aunque ya sabes cuando lleges alli el ruido desaparece hasta que sales por la puerta, salu2 y ves contando como va el tema, si pones la nota de sonido a lo mejor alguien la conoce.
Editado por marben
a mi me pasa algo similar...en la zona central a veces me hace un ruido, como cuando te apollas encima de alguno de los plasticos y parece que hace como pequeños estallidos...tal cual...pero lo hace raras veces...desde que lo tengo me lo haria 4 o 5 veces...
A mi cuando pongo el contacto el ruido que me hace proviene del climatizador, es como un test que hace ajustando las trampillas. Una vez se me quedaron continuamente haciendo ese ruido, pero se me soluciono haciendo un ajuste básico de climatización.
El compresor del AACC está debajo del salpicadero pero en el lado del asiento del copiloto, pon el oido por ese parte aver si lo aprecias más que el lado izquierdo.
Editado por titobruni10
Pues es para flipar tios!! Esta tarde no me lo ha echo... Ayer me lo hizo y esta mañana tambien y esta tarde nada de nada...xD
Esta noche probare otra vez...
Lo bueno de este ruido es que si pasa pasa, la primera vez que te subes al coche pones el contacto o arrancas y si lo hace lo hace almenos es la conclusion.
Os digo las pruebas que he echo.
Esta mañana fui a labar el coche lo arranque y lo hizo... lo deje un rato parado lo arranque y no lo hace..
al rato sigo limpiando.--
Lo arranco para irme y lo hace, asi que digo voy a pararlo y arrancarlo para ver.. lo paro y arranco y no lo hace...
He probado con el climatizador enchegado y parado y rsne tambien y da igual como esten...
Yo creo que del montaje del rsne no es, por que aparte el ruido lo hace en marcha y parada... Y yo la prueba que realizo es arrancar el coche no me muevo y escucho.. Y tambien si fuera del montaje del rsne igual lo hubiera escuchado antes..
Pues Marben!! sabes el ruido vibracion? Ayer me lo hizo fui al conce y se subio el jefe de taller y perfecto lo hizo tio!! alfin lo ha escuchado para despues de reyes dejare el coche y me lo miraran..
MYR Si puedes decirme que es eso del engranaje...
saludos
Si algunos sintomas tenia lo que no he sido capaz es comprobar si para cuando esta caliente, por que e echo tramos cortos y ademas cuando paro el coche y enciendo lo deja de hacer..
Pero bueno esta noche fui a cenar fuera y digo a ver si luego con el frio lo hace pero nada.. demomento ya no lo hace.. mucho mejor la verdad..
Mañana sabre definitivamente si lo ara o no.. ya os comentare
Definitivamente lo comentare en el conce, ya que aveces lo hace y aveces no, lo que si que no lo hace como antes, alomejor se escucha un clock o 2 y ya no se vuelve a escuchar.
Lo que sin duda mi conclusion es que es del climatizador o eso creo.
Lo comentare en el conce ya que me tienen k mirar un par de crujidos en el interior. Y hasta que no me los solucionen no voy parar
  • 1 mes más tarde...
Bueno continuo con el ruido clock por el salpicadero, pongo un video que he grabado hoy.
Tambien como podeis ver me lo hace con el climatizador apagado aunque, antes de grabar el video el climatizador lo use unos 5 o 10 minutos, y luego probe a apagarlo para ver si me hacia el ruido.. y tambien me lo hace.. Poner el video a partir del minuto 1:00 que es cuando mas hace los clocks...
A ver si me podeis decir que solucion tiene o que es... en el conce pasan de todo, en teoria me hicieron un ajuste de trampillas y sigue haciendolo.. decir que no lo hace siempre la verdad..
Ayudarme please por que ya me desespera no es para nada normal o eso creo..
Editado por markez
Bueno pues acabao de meterle caña al vagcom, y he echo el ajuste de climatizador, decir que cuando le das a inicar el ajuste, se escucha como se mueven las trampillas, como cuando entramos al coche y ponemos el contacto.. Pero este ruido no es el mismo al que yo me refiero.. A noser que cuando haces el ajuste las trampillas no topan y entonces no se escucha el clock...
Realize el test varias veces y en el clima desaparece toda la imagen y se queda en rojo y una vez acaba vuelve como estaba..
Enontre el modulo del climatizador.. aqui en la primera imagen aparece aparce ok, asi que le di a On/OFF
Y esto es lo que aparece..
Luego me dio por pasar al group 2 como podeis ver en la imagen.. que creo que son las condiciones del compressor o algo parecido.. Nose para los expertos si esta todo correcto o que..
Que me decis?
