Pues eso que ya me ha pasado en este coche y otro, que depende de que ocasiones se escucha un ruido con una relacion con las revoluciones del motor, a cuantas mas revoluciones mas agudo el sonido. Eso es que tengo algún contacto mal o que puede ser? Solo me pasa en un altavoz. es independiente de la musica porque si la musica suena o no suena de fondo es el mismo sonido, si la musica no suena es cuando mas se oye logicamente. Si alguien de cerca quiere comprobarlo un dia que me pase le llamo jaja, porque es curioso de c*** :thumbsup:
Editado por Alo
Eso son parasitos.
Revisa las masas (los negativos) del circuito por que es posible que alguna no este muy fina.
Si dices que solo te suenan por un solo altavoez entonces es posible que la fuente este mal, asi que si puedes prueva con otra fuente a ver si sigue el ruido.
s2.
llevas el equipo de serie o has cambiado algo?
normalmente son interferencias producidas por una derivacion a masa, prueba a desconectar los altavoces uno a uno, tambien puedes probar a conectar un cable desde el chasis de la radio a cualquier parte metalica del coche.
detalla mas tu problema y te podremos ayudar mejor.....
el equipo tienes conectado algun jack 3.5mm para el mp3 o algo parecido?
Ami me pasa una cosa iguual a ti, pero descubri el problema:
tengo el rns-d y tengo un jack 3.5 para conectar mi iphone, cuando lo pongo y a la vez lo cargo, tengo parasitos, con lo que deje de conectarlo a la corriente y ahora me funciona genial.
Una solucion es poner un filtro en ese altavoz.
