bavarian Publicado 22 de Diciembre del 2011 Denunciar Publicado 22 de Diciembre del 2011 (editado) tengo unas dudillas hace tiempo intente poner un cuadro de un s4 en mi coche un 2.5tdi . utilice el manual de casar cuadros de er bandio que esta muy bien explicado,y con mucha ayuda de gente del foro(gracias a todos )no tuve c*** de hacer que la cosa llegara a buen puerto.:ranting2: mi dudas son las siguientes he visto en algun esquema de cuadros que hay rulando por el foro que en el conector verde el pin n4 es el del inmobilizador . que funcion exacta tiene ese pin es decir manda la señal de ok o de apagado ?en caso de eliminarse ese pin que pasa?y hay alguna forma de cepillarse el inmo? me he quedado con la espinita de no poner el cuadro del s4 y me la tengo que sacar Editado 25 de Diciembre del 2011 por duke80 Responder
alexa4b5 Publicado 23 de Diciembre del 2011 Denunciar Publicado 23 de Diciembre del 2011 Estoy en las mismas que tu :crying_anim: y no por casar cuadro sino, por que me sale error en llaves desprogramadas y llevo el dicho inmovilizador todo el rato encendido. :ranting2: estoy pensando en anularlo. si no consigo en pin del cuadro( estoy pendiente del comande),lo intente con tacho y nada. si no lo consigo con el programa lo quitare.lo malo es saber como!! :dl: no me apetece ir a la audi son muchos (€€€€€€€€€€€€€) Responder
bavarian Publicado 25 de Diciembre del 2011 Autor Denunciar Publicado 25 de Diciembre del 2011 nadie tiene idea de como van los inmo en los b5?o alguna cosilla para urgar? Responder
mikela4 Publicado 25 de Diciembre del 2011 Denunciar Publicado 25 de Diciembre del 2011 Aqui tienes : INMO .Pero a mi me parece un juego de niños programar un chip transponder.Y te quedas con el inmo activo y sin problemas.Lo que pasa es que un cuadro cuando no se puede adaptar,creo que se tenia que volcar la EPROM,cosa que no es complicada pero tampoco sencilla,mas bien entretenida y hay que ir con cuidado. Un saludo! Responder
bavarian Publicado 26 de Diciembre del 2011 Autor Denunciar Publicado 26 de Diciembre del 2011 hey mikela4 estas en todas.... jejeje un saludo maquina!! se que me quedo lo del volcado en el aire de la otra vez mañana llamo al coleguita que se le da bien el tema electronico y dice que lo hace sin problema un poco de miedo si me da no la liemos parda pero ....hay que arriesgarse!! ya contare las consecuencias despues de luchar tanto con el put* cuadro del s4 :ranting2: Responder
mikela4 Publicado 27 de Diciembre del 2011 Denunciar Publicado 27 de Diciembre del 2011 Tendras que guardar bien el fichero con los datos de la eprom tuya,que no lo borre despues de implementarlo.Por si acaso... Un saludo! Responder
bavarian Publicado 27 de Diciembre del 2011 Autor Denunciar Publicado 27 de Diciembre del 2011 (editado) esto es peor que un potergeis de esos vamos...... pa cagarse!!:shocked: :shocked: :shocked: hoy nos liamos con el cuadro y el vag tacho y es para alucinar!! copiamos mi eeprom,hacemos el archivo para volcarlo ponemos el cuadro del s4 copiamos su eeprom y la guardamos en un archivo metemos mi eeprom en el cuadro del s4 y miramos a ver si corresponde el pin y demas nada todo bien codificamos las llaves se apaga la luz del inmo arranco y al segundo se para vamos como la otra vez que lo intente codificar!!!:ranting2: :ranting2: :ranting2: no llegamos a ninguna conclusion clara ,no sabemos si el coche tiene un inmo aparte por que hace ese efecto,es una cosa rarisima :cfsd1: por supuesto le pones su cuadro de origen y arranca a la primera :ph34r: Editado 28 de Diciembre del 2011 por duke80 Responder
JuanK_A64F Publicado 27 de Diciembre del 2011 Denunciar Publicado 27 de Diciembre del 2011 (editado) no son compatibles o no se programan los transponder, necesitas montar unos nuevos, busca por ebay esto, ID48 megamos Pillatelo y veras como si rula, de que años es el cuadro del S4 y cual el otro? Editado 27 de Diciembre del 2011 por Carlos A4 B5 Responder
bavarian Publicado 27 de Diciembre del 2011 Autor Denunciar Publicado 27 de Diciembre del 2011 los transponders ya los pille nuevos y prove y no rula ademas se apaga la luz del inmo que es lo mas cojonudo del tema. compatibles creo que si que deben ser es la misma referencia completa menos la letra final una es l y la otra es b supongo que es la indicacion de gasolina y diesel año del mio es del 98 y el del s4 del 99 fisicamente el cuadro es identico mismos relojes analogicos y de temperatura ,todo igual conectores, pins todo todo todo igualico!!! yo confiaba que metiendole la eeprom del mio tedria que arrancar por guevos!! es mas al cambiar de cuadro del s4 al mio otra vez no a escho falta ni codificar llaves llegar arrancar y listo ,mismo pin de cuadro ,misma codificacion todo igual pero hay algo que hace que el coche se pare al segundo de arrancar es alucinante!! no se como no sea el pineado del inmo ,no entiendo nada un potergeis de esos macho!!! Responder
JuanK_A64F Publicado 27 de Diciembre del 2011 Denunciar Publicado 27 de Diciembre del 2011 los transponders ya los pille nuevos y prove y no rula ademas se apaga la luz del inmo que es lo mas cojonudo del tema. compatibles creo que si que deben ser es la misma referencia completa menos la letra final una es l y la otra es b supongo que es la indicacion de gasolina y diesel año del mio es del 98 y el del s4 del 99 fisicamente el cuadro es identico mismos relojes analogicos y de temperatura ,todo igual conectores, pins todo todo todo igualico!!! yo confiaba que metiendole la eeprom del mio tedria que arrancar por guevos!! es mas al cambiar de cuadro del s4 al mio otra vez no a escho falta ni codificar llaves llegar arrancar y listo ,mismo pin de cuadro ,misma codificacion todo igual pero hay algo que hace que el coche se pare al segundo de arrancar es alucinante!! no se como no sea el pineado del inmo ,no entiendo nada un potergeis de esos macho!!! Los S4 y RS4 puden variar el PIN-OUT, puede que sea eso, miralo en el Elsawin, dices que los 2 llevan reloj analogico verdad? otra cosa, no puedes meterle al cuadro que te de laga la eeprom del otro, no son compatibles, suerte que no te lo ayas calgado. Responder
bavarian Publicado 27 de Diciembre del 2011 Autor Denunciar Publicado 27 de Diciembre del 2011 mirare el pin-out ese con el mio ,la put*da es que no tengo el elssawin ese. si los dos son de relog analogico y jod**se no se a jodido nada,la historia es que funciona todo reloges de temperatura ,de gasolina kilometros ,maneta del fis y fis todo todo solo que le das a arrancar se apaga el inmo arranca y se para es lo mismo que si estubiera actuando el inmo pero sin estar actuando :ranting2::ranting2::ranting2: Responder
JuanK_A64F Publicado 27 de Diciembre del 2011 Denunciar Publicado 27 de Diciembre del 2011 si me acuerdo te miro el pin-out en elsawin mañana Responder
bavarian Publicado 27 de Diciembre del 2011 Autor Denunciar Publicado 27 de Diciembre del 2011 muchisimas gracias carlos maestro!!:thumbsup: Responder
mikela4 Publicado 28 de Diciembre del 2011 Denunciar Publicado 28 de Diciembre del 2011 jod** tio,yo creo que el unico remedio es traer a una vidente de estas que salen por la radio,que le cante un conjuro...La madre que pario! Es que ya no se que decirte,espero nunca encontrarme con este tipo de cosas porque le prendo fuego y a tomar por culo directamente! Un saludo! P.D. No me hagas caso,no te desanimes ! Responder
bavarian Publicado 28 de Diciembre del 2011 Autor Denunciar Publicado 28 de Diciembre del 2011 ya te digo mira que la otra vez lo hice provando tres manuales que decian lo mismo y estuve como cuatro dias repitiendo paso a paso cada manual por si habia echo algo mal y nada de nada el resultado siempre el mismo. yo me dije:" se lo digo a mi compi que te piratea hasta el bonobus el tio".... y ni volcando ni nada. vamos lo que dije la otra vez !EL FUEGO QUE LIMPIA Y PURIFICA TODO!!:ranting2::ranting2: creo que la cosa esta muy dificil pero mi compi dice que este pollo lo pela el, se lo a tomado como algo personal dice y la verdad es un crack de la chispa el tio suelda procedesadores y lo que le echen asi que creo que un marcador ,inmo de un coche no creo que se le resista mucho me a hablo de reescribir la eeprom desde cero la verdad es que acojona el tio jejeje ya os contare como lo a echo si lo consigue Responder
