Hola de nuevo, colegas.
Se me olvidaba preguntar si alguien sabe como instalar el control de velocidad a mi coche A6 2.5 TDI año 2000, y si en todos los modelos de este tipo se puede instalar. Un primo mio que tiene un seat toledo del 2004 se lo ha instalado colocando solamente la maneta de los intermitentes nueva.
Muchas gracias.
Pues en el A6 en la mayoria de los casos es igual.
Tienes un manual en la seccion de bricos. Y por 50 lerus que vale el kit de maneta mas el cableado puedes permitirte el lujo de probar a ver si funciona! jajajajaja
Sencillo:
- quitas bateria
DENTRO DEL COCHE
-quitas volante con el airbag
-quitas palancas
-quitas palanca de intermitentes, pones la nueva
-quitas tapa debajo del volante
-abres caja fusibles
-pones uno de los cables del tempo en el fusible 5.
-lanzas el resto de cables a la centralita
ZONA MOTOR
- quitas brazos limpias
- quitas plastico que recubre batería y plastico que hay debajo de los brazos limpias
- abres cajade centralita
- desconectas conector blanco
-sacas de ahí los 4 cables necesarios
conectar con los cables del tempomat (o al mismo terminal, o los sueldas entre sí)
- montas todo de nuevo.
- conectas vagcom
- activas con el vagcom
y a funcionar.
Fácil y para toda la familia.
PD: el cable, mejor el de la VW para que sea fácil el cableado.
Y para que no lo vea tan complicado, si quiere que no quite los limpias ni el plastico de debajo de los limpias, con quitar solo la parte que cubre la bateria para acceder a la tapa de la centralita le vale!!!!!
jejejejeje jod**, seguro que solo leyendote le ha dado un pasmo!!!! pero como bien dice el amigo Juako, mira en la seccion de bricos que viene bien explicado, con fotos y todo.
Salu2
Muchisimas gracias a todos. No lo veo tan complicado y seguro que cuando pasen fiestas me pongo manos a la obra.
Una duda, donde decis que puedo encontrar el kit de maneta mas cableado por 50 €?
Muchas gracias de nuevo.
Mira en el link que he subido, que ahí han puesto donde lo compraron.
