Lo preparamos y lo pintamos con Barniz Mate R23, listo para montar las botoneras :hammer2:
PD: Perdonar estas fotos, son con el Movil :harhar:
Editado por Carlos A4 B5
  • Respuestas 439
y el lio de cables, ¿solucionado?¿marchas bien?suerte compañero Carlos :thumbsup:
Hacemos las ultimas conexiones en el hueco del 2Din y son el cable de marcha atras, los 2 cables de micro y los 2 cables del CAN-BUS, todas estas señales le tienen que llegar al Navi RNS-E.
Lo encintamos tdo muy bien para que parezca OEM y ya podemos montar.
Ahora al montar la consola, antes de colocarla tenemos que conectar 2 conectores lo primero, el de la luz del posavasos y el WARNIG (el de los 4 intermitentes) despues sacamos los cables correspondientes por cada hueco, y presentamos
Conectamos la botonera de los antinieblas y ESP que en mi caso ese boton lo utilizo para abrir el Garaje, llevo conectado un mando a distancia. y ponemos el mueble
Ponemos la consola y se coloca los 4 primeros tornillos de arriba, los 2 de abajo hay que poner el cenicero que van pillados a la vez, recordar conectar la luz del cenicero antes de meterlo, todo el frontal esta listo para poner el embellecedor de los antinieblas y warning y podemos colocar el clima tambien.
Carlos, el cable del micro no tendria que ser apantallado, del que lleva malla por fuera del "vivo" pa no pillar interferencias, vamos el que se le llama cable coaxial, que es el mismo que se le pone a las etapas de potencia desde la radio, pregunto?
S2
Editado por atabasco
Quitamos el chasis, que son esos 6 tornillos y empezamos a montar los botones. :hammer2:
jod** tio,pero tu cuando duermes?? Estas de bricos a estas horas y mañana en el trabajo :" vera, es que tenia mucho dolor de cabeza anoche y no pude dormir,que no se que...que estoy malitooo...puedo irme pa' casa?" dl.gif Luego te quejaras que te hechan del curro? fisch.gif
Edito : macho, es que te lo estas currando de c***! Esto SI es pasion !
Editado por mikela4
Introducimos todos sus botones en su posicion, colocamos las pletinas e aislantes, colocamos el boton grande y lo sujetamos con 2 tornillos y su enrrejillado de plastico.
Antes de colocar el circuito hay que poner el embellecedor (BOTON) del volumen o no se podrá poner despues, y sujetamos la placa con 5 tornillos, los 2 marcados son para sujetarlo con el chasis, y ya vamos viendo como va quedando. :claugh:
Cojemos el chasis y lo colocamos, le ponemos los 6 tornillos, despues conectamos la placa de control y le ponemos los 7 tornillos en azul y listo..... :clap1:
