Buenas, tengo un problema con los electroventiladores y el caso es que no se paran ni quitando el contacto, la unica manera es desconectarle la ficha, este coche llevo un golpe y los electro son nuevos, venian sin el modulo (una caja de aluminio) donde van soldados los cables, se soldaron cada uno a su color por lo que no puede ser que esten mal conectados, tambien lleva cambiados el sensor que lleva en la parte de atras del motor que va metido en la pieza de plastico donde enganchan los tubos de la calefaccion y tambien lleva nuevo radiador y termostato radiador. Se encienden los dos ventiladores.
A ver si alguien puede ayudarme.
COn todo el respeto del mundo, eso no es una reparación. Eso es una chapuza en toda regla :ranting2: :ranting2:
Si no tienes los electros conectados a la "cajita esa de aluminio" (lo que se conoce como la Unidad de Mando de los Electroventiladores) mejor que ni le pongas la batería al coche.
Aunque parezca mentira, hay más electrónica de la que crees. No pretendas mantener una conexión a la antigua usanza en un coche que no está diseñado para eso.
SALUDOS
  • 8 años más tarde...
En 24/12/2011 a las 10:02, chirrito dijo:
SALUDOS
Hola Chirrito
Yo tengo el problema que cuando arranco mi coche el fusible de 15A se quema al instante, en donde podria encontrar el corto? ya revise el modulo de los ventiladores y si les llega corriente pero sigue el fusible quemandose. Mis coche es un Audi A4 b6 2002 Quattro.
Saludos,
