eb1diego Publicado 23 de Diciembre del 2011 Denunciar Publicado 23 de Diciembre del 2011 Hola compis ,a ver si alguien le pasa lo que a mi ; al activar la luneta termica con las luces encendidas, se nota cuando el rele la activa,un pequeño salto en la intensidad de las luces.¿Alguien se a dado cuenta? ,o tendre algo mal. :unsure: Responder
Rovertto Publicado 26 de Diciembre del 2011 Denunciar Publicado 26 de Diciembre del 2011 Hola Diego, La luna termica es el elemento del coche que mas consume, Si te hace una bajada de intensidad en la luces cuando pones la termica, por un lado es normal ya que te repito que consume mucho, pero tambien te esta diciendo que la bateria la tienes un poco tocada, o que el alternador no te esta cargando bien, depende de si notas ese cambio, en ciudad callejenado y nada mas arrancar el coche por la mañana, o si te lo hace con el coche ya caliente y circulando por carretara a una velocicda constante. De todas formas si no es muy grande la perdida, de momneto no le des mas importancia, hasta que veas que va a mas. Un saludo. Responder
eb1diego Publicado 26 de Diciembre del 2011 Autor Denunciar Publicado 26 de Diciembre del 2011 :thumbsup: Gracias Rovertto por tu respuesta.Ayer le mire el agua a la bateria ,y se bebió casiun litro.Espero que fuera eso.Ahora parece que no se nota.Gracias ,ya te comentare en que queda . Responder
MOKA Publicado 30 de Diciembre del 2011 Denunciar Publicado 30 de Diciembre del 2011 Me gustaria haceros una consulta tambien sobre la luneta termica. Mi problema es que no funciona :wacko: , he mirado el fusible y esta perfecto, por si acaso le puse uno nuevo y nada. El testigo luminoso que lleva el boton se enciende como si estuviese funcionando problemas. ¿Como puedo comprobar si le llega corriente? ¿alguna idea del fallo? Un saludo y muchas gracias. Responder
