Lazpi Publicado 24 de Diciembre del 2011 Denunciar Compartir Publicado 24 de Diciembre del 2011 Buenas; Como indico en el titulo, despues de activar la apertura selectiva de las puertas (un toque abre solo la puerta del conductor, 2 abren todas) de mi sportback del 2004 tengo un problemilla con la apertura automatica de las puertas al sacar la llave, es decir no funciona. He mirado el canal 3, 4 y 5 del modulo 46 y esta todo activado (apertura selectiva, auto cierre al pasar de 15Km/h y abrir al sacar la llave), aun asi al sacar la llave solo se abre la puerta del conductor desde fuera, el resto permanece cerrada Alguien sabria decirme si es que el sistema es asi (tengo un Leon 1M con lo mismo activado, y abre todas las puertas al sacar la llave) o tengo algun fallo o algun bit por ahi fastidiandome el tema? Un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
jlsl Publicado 29 de Diciembre del 2011 Denunciar Compartir Publicado 29 de Diciembre del 2011 A un amigo mio le ocurria lo mismo tenia un A3 del 2004 3 puertas, creo recordar que tenia algún fallo, lo analizó con Vag-Com y después funcionaba bien! Yo pienso que tuvo que modificar algún bit o algo.. A esperar ayuda de expertos en Vag-Com... S2. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Lazpi Publicado 30 de Diciembre del 2011 Autor Denunciar Compartir Publicado 30 de Diciembre del 2011 A un amigo mio le ocurria lo mismo tenia un A3 del 2004 3 puertas, creo recordar que tenia algún fallo, lo analizó con Vag-Com y después funcionaba bien! Yo pienso que tuvo que modificar algún bit o algo.. A esperar ayuda de expertos en Vag-Com... S2. De momento me apaño dandole al boton de abrir desde dentro cuando saco el contacto. A ver si pillo un rato y bajo con el portatil y busco fallos, es algo que no habia parado a pensar A ver si alguien puede aportar algo mas Un saludo! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Hardsider Publicado 22 de Julio del 2014 Denunciar Compartir Publicado 22 de Julio del 2014 Para no abrir otro post nuevo utilizo este. Al abrir puertas con el mando, la trasera derecha no lo hace. Tengo que abrirla desde dentro...este fallo es intermitente ya que esta semana lo ha hecho dos veces solamente. Bien pues ayer la que no abrio fue la delantera derecha! Con esto descarto el cierre ya que han fallado dos puertas distintas. En vagcom me da fallo intermitente o algo asi... Gracias Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
tome1994 Publicado 22 de Julio del 2014 Denunciar Compartir Publicado 22 de Julio del 2014 Para no abrir otro post nuevo utilizo este. Al abrir puertas con el mando, la trasera derecha no lo hace. Tengo que abrirla desde dentro...este fallo es intermitente ya que esta semana lo ha hecho dos veces solamente. Bien pues ayer la que no abrio fue la delantera derecha! Con esto descarto el cierre ya que han fallado dos puertas distintas. En vagcom me da fallo intermitente o algo asi... Gracias eso a mi tambien me da!! segun el del conce, estuvo jugando con el botoncito de la puerta del conductor y seguia con el error. pero a mi me funciona, nunca me ha fallado. posiblemente ese fallo proviene de haber desmontado la puerta con la llave puesta(como en mi caso) o simplmente porque le ha dado un chungo! saludos! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Lazpi Publicado 23 de Julio del 2014 Autor Denunciar Compartir Publicado 23 de Julio del 2014 Buenas,Yo me quede como estaba, con el tiempo me di cuenta que si la puerta del copiloto estaba abierta, al sacar la llave la cerraba y abria solo la del conductor. Por tanto deduje que si tienes activada la apertura selectiva de puertas (1 toque de mando para abrir la puerta del conductor y 2 para abrir todas) el funcionamiento al sacar la llave era ese, dejar solo abierta la puerta del conductor Un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Hardsider Publicado 23 de Julio del 2014 Denunciar Compartir Publicado 23 de Julio del 2014 Ok pero ambas respuestas no tienen mucho que ver con lo planteado... Me explico, para empezar no tengo apertura selectiva de puertas activada. Con el coche cerrado, le doy abrir al mando a distancia, abre todo excepto puerta derecha trasera...tengo que abrirla desde el interior. Esto me ocurre 3 veces el mismo día, paso vagcom y borro el fallo, todo ok. Al día siguiente abro el coche como siempre y esta vez la que no abre es la puerta delantera derecha, la abro desde dentro y ya ok. Mi duda es si hay alguna centralita que gestione las cerraduras o es que empiezan a fallarme las centralitas de puertas... Gracias y saludos Enviado desde mi Nexus 7 mediante Tapatalk Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Moy. Publicado 26 de Julio del 2014 Denunciar Compartir Publicado 26 de Julio del 2014 Ami me empezo a hacer lo mismo, intermitente, y ahora estoy buscando una cerradura porque ya no abre desde fuera ni con mando ni con llave(despues de haberla desmontado por ver si era algo reparable a simple vista) Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Hardsider Publicado 27 de Julio del 2014 Denunciar Compartir Publicado 27 de Julio del 2014 (editado) Ami me empezo a hacer lo mismo, intermitente, y ahora estoy buscando una cerradura porque ya no abre desde fuera ni con mando ni con llave(despues de haberla desmontado por ver si era algo reparable a simple vista)Pues menuda lata... aunque sigo sin convencerme del todo porque fallo de dos puertas distintas en 2 dias???Ayer mismo use el coche y todas ok... Has probado a darle a la cerradura con 3en1? Tambien seria conveniente le pases el vagcom ya que quizas el fallo sea electrico y no mecanico. Saludos Editado 27 de Julio del 2014 por Hardsider Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Moy. Publicado 27 de Julio del 2014 Denunciar Compartir Publicado 27 de Julio del 2014 Ami me empezo a hacer lo mismo, intermitente, y ahora estoy buscando una cerradura porque ya no abre desde fuera ni con mando ni con llave(despues de haberla desmontado por ver si era algo reparable a simple vista)Pues menuda lata... aunque sigo sin convencerme del todo porque fallo de dos puertas distintas en 2 dias???Ayer mismo use el coche y todas ok... Has probado a darle a la cerradura con 3en1? Tambien seria conveniente le pases el vagcom ya que quizas el fallo sea electrico y no mecanico. Saludos Si, si que probe... Borre el error ya ni se las veces. Lo ultimo que hice esta semana fue desmontarla y al montarla me funciona el cierre apertura con mando pero no con la llave, tambien le di bien a todas las clavijas con spray para las conexiones electricas pero nose lo que durara... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Hardsider Publicado 27 de Julio del 2014 Denunciar Compartir Publicado 27 de Julio del 2014 Pues a ver si tienes suerte y te dura un largo tiempo porque por lo visto vale bastante un cierre... A mi de momento no me ha vuelto a fallar! Pero como ya he dicho, me extraña sea de los cierres en dos puertas distintas. Mas bien veo fallo electrico o que se le ha ido la perola con el calor... Saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
