marco2 Publicado 24 de Diciembre del 2011 Denunciar Compartir Publicado 24 de Diciembre del 2011 Hola foreros.hace unos meses abrí un hilo sobre mi problema y sigue haciendo lo mismo,tengo un a6 4.2 del 2001,el cual cuando coje temperatura me pita es un piiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii constante el la parte del motor,exactamente la parte alta central,solo lo hace en caliente lla que en frío no se escucha nada anormal,despues de visitar varios talleres cambiaron un manguito,abrazaderas,gomas etc...sigue el piiiiii sin solucionar,os doy algunos detalles para que si alguien save o tiene nociones me guíe en la busqueda del piiiiii.no son los ventiladores ni las correas,el piiiiii es constante solo baja de intensida cuando hago un intento de acelerar lla saveis pongo el pie en el acelerador acaricio el mismo y suelto rapido sin subirlo de revoluciones asi el piiiiii baja la intensida para volver a subir inmediatamente despues,el piiiiii se escucha en la parte central alta del motor osea el hueco entre motor y parabrisas hay 7 o 8 tubos por esa zona los e tocado todos agitandolos y demas y nada no se que puede ser,la ultima cosa que me dijeron fue que seria un sensor o depresor de aire que estaria sucio o casi tapado,como el coche no se calienta ni hace nada raro no se que hacer,llevo gastados 150 eur para nada porque siguo con el piiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Un saludo y felices fiestas Algun mecanico que me ilumine Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
