Berto 8 Publicado 24 de Diciembre del 2011 Denunciar Publicado 24 de Diciembre del 2011 Buenas a todos, Ante todo FELIZ NAVIDAD Y PROSPERO AÑO 2012. :claugh: Pues el caso es el siguiente, B8 MARZO 2011 con unas ruedas MICHELIN 255/55 16. 10.000Kms y las ruedas en aparente perfecto estado, conducción relajada tipo padre, Como que lo noto que comienza a pesar bastante la dirección, con la mosca detras de la oreja pensando que quizas me falle la dirección asistida el coche pesa un huevo sobre todo en las curvas ya que en poblacion supongo que funcionaria el sistema Servotronic.. Bueno pues después de leer las instrucciones me pone que tiene un indicador de presión pero buscando en el MMI no veo nada de nada. Tras ir a la gasolinera correspondiente me encuentro que tengo en cada rueda 1,6 bar.... segun me indica debe llevar 2,3 depende de la carga 2,5 max, es aqui donde me pregunto. ¿Funciona el sistema?, lleva el sistema? Viene activado o tengo que activarlo? ME PODIA HABER COMIDO LAS RUEDAS Y ESTE TRASTO NO ME DICE NADA !!!!!!!!!!!!!!!!!!!:ranting2: Alguien sabe mas de esto? Responder
Hambert Publicado 25 de Diciembre del 2011 Denunciar Publicado 25 de Diciembre del 2011 Hola! Si te refieres al TPMS (sistema de monitoreo de presión de neumáticos), el mismo es un extra y lo debes pedir al comprar el coche. Si no lo hiciste, hay una posibilidad, si tienes una determinada versión de la centralita del ESP se puede activar vía VAG-COM. Para saber si puedes hacerlo pásate por el sub-foro Vagcom y busca, hay un par de hilos dedicados al tema y con las experiencias de los que lo activaron. También leete el manual de activaciones que está en el primer hilo pinchado. Te pasaría los links pero estoy en el móvil, mil disculpas! Suerte con eso, un abrazo y Feliz Navidad!! Responder
Robertito Publicado 25 de Diciembre del 2011 Denunciar Publicado 25 de Diciembre del 2011 Para poder activar el TMPS via vag com tu unidad de ABS tiene que ser 1AT, si es 1AS no podrás activarlo via Vag Com. Esto puedes verlo en el libro de mantenimiento en la pegatina que hay en la primera pagina Xaludos Responder
Berto 8 Publicado 26 de Diciembre del 2011 Autor Denunciar Publicado 26 de Diciembre del 2011 Muchas Gracias por las aclaraciones, antes de tocar nada mirare los parametros que me comentais. UN ABRAZO Y FELIZ NAVIDAD. Responder
JYMFE Publicado 3 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 3 de Enero del 2012 Buenas a todos, Ante todo FELIZ NAVIDAD Y PROSPERO AÑO 2012. :claugh: Pues el caso es el siguiente, B8 MARZO 2011 con unas ruedas MICHELIN 255/55 16. 10.000Kms y las ruedas en aparente perfecto estado, conducción relajada tipo padre, Como que lo noto que comienza a pesar bastante la dirección, con la mosca detras de la oreja pensando que quizas me falle la dirección asistida el coche pesa un huevo sobre todo en las curvas ya que en poblacion supongo que funcionaria el sistema Servotronic.. Bueno pues después de leer las instrucciones me pone que tiene un indicador de presión pero buscando en el MMI no veo nada de nada. Tras ir a la gasolinera correspondiente me encuentro que tengo en cada rueda 1,6 bar.... segun me indica debe llevar 2,3 depende de la carga 2,5 max, es aqui donde me pregunto. ¿Funciona el sistema?, lleva el sistema? Viene activado o tengo que activarlo? ME PODIA HABER COMIDO LAS RUEDAS Y ESTE TRASTO NO ME DICE NADA !!!!!!!!!!!!!!!!!!!:ranting2: Alguien sabe mas de esto? Hola Berto 8. Esta tarde cuando llevaba unos kilómetros conduciendo, se me ha activado la alarma de nivel de presión de neumático trasero derecho bajo. He parado en una gasolinera, y ese neumático tenia menos de 1 bar de presión. Le he puesto la presión correcta, he comprobado las demás ruedas, y he actualizado el mmi. He ido directo a un taller que estaba a 5 Km en el que han descubierto que tenia un tornillo clavado en la rueda, y me lo han reparado. En los 5 Km. que he recorrido hasta el taller, la presión de esa rueda, no había bajado nada, por lo que creo que la presión ha tenido que bajar poco a poco, por lo que no entiendo como el coche no me ha avisado antes. Mi anterior coche avisaba con 1.8 bar. Por lo que tu dices, tenias 1.6 bar, así es que igual nuestro coche avisa mas tarde. Saludos. Responder
Kastor Publicado 4 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 4 de Enero del 2012 Buenas a todos, Ante todo FELIZ NAVIDAD Y PROSPERO AÑO 2012. :claugh: Pues el caso es el siguiente, B8 MARZO 2011 con unas ruedas MICHELIN 255/55 16. 10.000Kms y las ruedas en aparente perfecto estado, conducción relajada tipo padre, Como que lo noto que comienza a pesar bastante la dirección, con la mosca detras de la oreja pensando que quizas me falle la dirección asistida el coche pesa un huevo sobre todo en las curvas ya que en poblacion supongo que funcionaria el sistema Servotronic.. Bueno pues después de leer las instrucciones me pone que tiene un indicador de presión pero buscando en el MMI no veo nada de nada. Tras ir a la gasolinera correspondiente me encuentro que tengo en cada rueda 1,6 bar.... segun me indica debe llevar 2,3 depende de la carga 2,5 max, es aqui donde me pregunto. ¿Funciona el sistema?, lleva el sistema? Viene activado o tengo que activarlo? ME PODIA HABER COMIDO LAS RUEDAS Y ESTE TRASTO NO ME DICE NADA !!!!!!!!!!!!!!!!!!!:ranting2: Alguien sabe mas de esto? ¿En nueve meses no has mirado la presión de los neumáticos? Responder
Hambert Publicado 4 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 4 de Enero del 2012 ¿En nueve meses no has mirado la presión de los neumáticos? +1 A mi se me hace que el sistema no avisa por desinflado normal por falta de control, me parece que es demasiado lento y es como que se va acostumbrando al cambio de circunferencia. Creo que solo funciona en intervalos de desinflado más cortos, y más aún cuando es una sola rueda la que se nota diferente como en un pinchazo común. Saludos! Responder
