Luis mengar Publicado 24 de Diciembre del 2011 Denunciar Publicado 24 de Diciembre del 2011 (editado) Hola, es de mi audi A6, se que se encuentra bajo los pies del conductor, pero no se por donde empezar para acceder a el, necesito revisar los conectores, puede que los tenga oxidados. Si teneis fotos a hay algun brico por favor avisarme, no veo tornillos ni nada , gracias. Editado 24 de Diciembre del 2011 por Luis mengar Responder
Luis mengar Publicado 25 de Diciembre del 2011 Autor Denunciar Publicado 25 de Diciembre del 2011 up¡ Responder
Luis mengar Publicado 26 de Diciembre del 2011 Autor Denunciar Publicado 26 de Diciembre del 2011 Hola, no encuentro niguna información al respecto ni ningun brico, ¿puede decirme alguien por donde se empieza a desmontar? ¿por el lado de donde cierra la puerta o por donde esta la caja de cambios? no veo tornillos??? :crying_anim: Responder
woff Publicado 26 de Diciembre del 2011 Denunciar Publicado 26 de Diciembre del 2011 hola luis para acceder al modulo habre tu puerta corre el asiento hacitras quita el enbellecedor de la puerta con la moqueta luego con destornillador de estrella quita la palanca de abrir motor y el enbeyyesedor que va detras de hay pasa aquitar el apolla pie una vez quitado todo no es lo mas comodo pero si rapido coje la moqueta y remetela para el pedal del aselerador y ya accedes al modulo la manguera entra por el centro y a cada lado hay un enganche undes para dentro de la parte de abajo y tira se habre la caja un saludo Responder
Luis mengar Publicado 4 de Diciembre del 2012 Autor Denunciar Publicado 4 de Diciembre del 2012 Ya he accedido al el, pensaba que el modulo estaba mojado porque tengo de siempre el problema de las luces de cortesía, "nunca se me han encedido al abrir las puertas", lo desmonte, engrasé un poco los contactos y cuando lo conecto de nuevo tachannnnnnnnn..... YA funcinan, sabia que el problema estaba en la maldita caja negra (como en los aviones, jeje). Puede se que tengo algo mal configurado en el confort, cuando cierro el coche este no se desconecta rápido, cierro el coche y tarda como tres minutos en apagarse ¿es normal esto? Responder
elchiky Publicado 18 de Diciembre del 2012 Denunciar Publicado 18 de Diciembre del 2012 y como has accedido... gracias Responder
chemisky Publicado 19 de Diciembre del 2012 Denunciar Publicado 19 de Diciembre del 2012 y como has accedido... gracias Se quitan dos tornillos que hay en el guarnecido que hay al lado de la palanca de abrir el capot, se levanta ese guarnecido, se quita el plástico que va junto la talonera (el de donde está la goma negra del cerco) y se quita entero (llega hasta el asiento trasero) y hala, a ir levantando el tapizado! Llegas a la caja negra, levantas de la parte mas delantera y tiras hacia alante para sacarla de un tetón que la sujeta. Y poco más.... debo decir que la postura para sacarla se las trae..... Responder
Luis mengar Publicado 19 de Diciembre del 2012 Autor Denunciar Publicado 19 de Diciembre del 2012 Yo he tardado en tener la centralita en mis manos sin exagerar como en 5 minutos. Yo pensaba que me iba a costar mas tiempo, pero se llega muy fácil. Responder
DUDEK Publicado 20 de Enero del 2015 Denunciar Publicado 20 de Enero del 2015 Buenos días, Parece que yo también tengo ese problema, luces de cortesía y ventanillas no me funcionan, con secar el modulo será suficiente? o tendre que cambiarlo? de no encontrarlo en un desguace me va a costar un paston :-( <_< Responder
a34323 Publicado 20 de Enero del 2015 Denunciar Publicado 20 de Enero del 2015 Lo tuyo no creo que sea la centralita por lo que te he leído por ahí. Responder
Roberto 100po Publicado 2 de Junio del 2021 Denunciar Publicado 2 de Junio del 2021 Hola buenas mi Audi A6 c5 2001 tiene el problema de que la parte derecha del coche no se encienden las luces de las puertas ni la de los pies solo en el lado derecho el izquierdo y las del techo funcionan todas bien podría ser de la consola confort Gracias y un saludo Responder
juanitoa6 Publicado 2 de Junio del 2021 Denunciar Publicado 2 de Junio del 2021 Sin presentarte, lamento decirte Roberto que no puedo ayudarte. Pasate por el post de presentación, pon tu coche la motorización etc... y podemos ver. Saludos Responder
